CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
19:02:33
02.09.2013
-> m8rinek: : vrtule 5 listů, co jiného ještě ?
-> vhml: : nojo, když ale někdo chce erko a chce tohle, tak to má dělat 40 4
18:39:07
02.09.2013
-> T 02.09.13 18:14:34: já vím, já to zase beru z druhýho pohledu. Kdybych chtěl posilovač, pětikvalt, 4 písty, vlečku, hřeben atd, tak si přece nekoupím stovku...
upraveno 1x, naposled 02.09.2013 18:41:26
18:37:40
02.09.2013
-> T: Kdybys tam měl vrtuli, jak ti už 100 let říkáme, tak by to taky nehučelo...
18:14:34
02.09.2013
-> vhml: : nojo, když mě jde spíš o tu techniku 40 ikdyž nostalgie mi neni cizí, tak v tomto případě asi půjde stranou 4
-> mirecek.666: : vidíš a já už mám pocit, že po 5-ti tisících mi ta vrtule utrhne celej zadek 8 3 40
17:17:28
02.09.2013
mirecek.666
-> T: tobě to hučí a podle mě to krásně zpívá, hlavně když to pak je kolem 7000, to si připadám jak kdybych měl místo vrtule turbo :-) ani mě nebolí že to nějaký ty koně bere, do toho auta to prostě patří:-)
upraveno 1x, naposled 02.09.2013 17:18:40
11:35:32
02.09.2013
-> T 02.09.13 11:31:41: technicky to nemá přínos žádnej, spíše to tam nechávám z nostalgie...
11:31:41
02.09.2013
-> vhml: : jak píše Eidy, mám erko 40 hučení je na prd, koně to bere, nenacházim pořád nic dobrýho na tom větráku vzadu....8 4
11:09:11
02.09.2013
-> vhml: No právě. A proto má eRko, aby nehučelo.1
Jestli, Venco, ty ten větrák nemáš proto, aby to maskovalo jiný hučení. 3
10:56:39
02.09.2013
-> T 02.09.13 10:44:27: na náporák se vybodni. Stovka musí hučet :-D
10:44:27
02.09.2013
-> mirecek.666: : povídej, co máš připraveno 40 taky si říkám,ale zase minimálně odebrat vrtuly a přehodit svody by nemělo být na závadu 4
20:17:46
01.09.2013
mirecek.666
-> T: já ale neřek, že jsem uplně spokojen4 ale ted je to "dobrý"
20:16:12
01.09.2013
mirecek.666
-> T: když to jezdí lepší se v tom nehrabat, na druhou stranu už taky mám připravený nějaký zlepšováky:-) ale to až dlouhym časem...
20:15:01
01.09.2013
mirecek.666
-> Tomáššš: díky, na fotkách vypadá vzhledově mnohem líp ale, barva je velký minus
18:45:09
01.09.2013
-> Eidy: : trysky,vrtule,svody,elekt rika,.....myslím, že toho bude víc 4
18:35:10
01.09.2013
-> mirecek.666: nadherna tisicka
17:08:58
01.09.2013
-> T: Jsem ti říkal už před 2 lety, že v tryskách máš ještě několik koní.4
17:07:19
01.09.2013
-> T 01.09.13 11:14:55: taky bych řekl že tam budeš mít dost mezery v osazení, po tom co já jsem teď naskládal do stovky.
11:14:55
01.09.2013
-> mirecek.666: : fáze být úplně spokojen 40 šlape,ale schovává se tam ještě dost koníků, které bych rád v zimě našel 4
10:52:56
01.09.2013
mirecek.666
-> T: jaký fáze? tobě to snad nešlape?
10:51:11
01.09.2013
-> mirecek.666: : super, gratulace 4 taky bych ten můj motor potřeboval dotahnout to takovéhle fáze :-/ snad v zimě....
