Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: chtělo by to asi přikoupit garáž
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: no jo, je to hezký příběh
-> Peca: zak přecijen si ho nasál
-> Peca: Sekne jim to...
Až teď jsem si všiml, jak nám ladí barvy vozidel s firemními barvami Benziny :)
Opět na kolech, chystám a pucuju na sraz v Beskydech příští víkend. Ještě asi udělám olej, byť má po roce najeto cca 4 000 km.
-> Peca: ok, pšššt, tos mi mohl napsat v SZ
-> Jumbo: Když máš garáže na dvorku vedle sebe, je to přece pohoda. Nesmíš být takový paranoidní
-> Peca: Psat to takhle verejne...
Ale byla to dobra nocni akce...
-> Hřib: Původní značky KIK jsou v depozitu... toto je jen kamufláž pro přesun mezi garážemi ;)
-> Peca: měl jsem za to, že Marathon má původní značky, i podle špinavých obtisků, kdy o ně přišel, že tam máš "B" ?
-> Peca: ty jo
-> Peca 03.04.23 08:12:20: zaujimave
Když skamarádíte masku od Poluxu s Kamei světly na Golfa, vyjde z toho zajímavá kombinace, co stojí za vyzkoušení
Po třech měsících dofouknout kola, trochu prohřát, a znovu schovat. Letos na něj asi moc času nebude...
-> Eidy: Diru mame v planu predelat na jamu... Ale uz bylo potreba prestehovat auta...
-> Peca 05.02.23 18:29:41: Pěkný. Jen bacha na parkování potmě.
