Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Zadařilo se
Nové paraboly H1 a H4 Hella na chystané čtyř oko
-> Peca:
"Jeee, meli jste sraz? Kolik vam nakonec prijelo aut?"
"Jaky sraz? Jo tohle, ne to jsme jenom s kamosem uklizeli na garazi.."
-> OndraKrupi: a to jeste neni vsechno...
-> Peca: to jsem měl taky přijet
Máš Facebook alebo Instagram
-> OndraKrupi: Vpomínky zůstanou, a nejen vzpomínky. Spousta nasyslených dílů taky
-> Peca: si jí mohl nechat jako vzpomínkovou
-> jozef : Auto umřelo
Prečo si vymazal kartu Solitaire
tohle není dobrý... už mám asi zdroj, proč si jedna strana vzadu občas bouchla do kastle
-> Jožynek : Jj to by sedělo, až na tu cenu. Tolik jsem mu rozhodně nedal
-> isti: nejsem blázen ;)
700-800€ za toto?
-> Peca 18.05.23 07:16:42: brno, za 20? Prvý maj. pan doctor?
Tak jo, to je on, ale moc si od něho neslibuju, kastle to má za sebou…
-> OndraKrupi: Ja mu to rikam porad, zatim na to neslysi...
