* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
15:47:08
16.06.2023
16.06.2023
OndraKrupi
-> Peca: to jsem měl taky přijet
20:55:02
10.06.2023
10.06.2023
jozef
Máš Facebook alebo Instagram
23:03:18
02.06.2023
02.06.2023
Peca
-> OndraKrupi: Vpomínky zůstanou, a nejen vzpomínky. Spousta nasyslených dílů taky
15:54:34
02.06.2023
02.06.2023
OndraKrupi
-> Peca: si jí mohl nechat jako vzpomínkovou
08:04:20
02.06.2023
02.06.2023
Peca
-> jozef : Auto umřelo
22:21:16
01.06.2023
01.06.2023
jozef
Prečo si vymazal kartu Solitaire
10:48:51
01.06.2023
01.06.2023
Peca
tohle není dobrý... už mám asi zdroj, proč si jedna strana vzadu občas bouchla do kastle
21:37:01
20.05.2023
20.05.2023
Peca
-> Jožynek : Jj to by sedělo, až na tu cenu. Tolik jsem mu rozhodně nedal
21:36:01
20.05.2023
20.05.2023
Peca
-> isti: nejsem blázen ;)
21:07:48
20.05.2023
20.05.2023
isti
700-800€ za toto?
20:22:36
20.05.2023
20.05.2023
Jožynek
-> Peca 18.05.23 07:16:42: brno, za 20? Prvý maj. pan doctor?
22:17:59
17.05.2023
17.05.2023
Peca
Tak jo, to je on, ale moc si od něho neslibuju, kastle to má za sebou…
18:21:22
17.05.2023
17.05.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: Ja mu to rikam porad, zatim na to neslysi...
16:24:55
17.05.2023
17.05.2023
michael
Marathon se dělal ve Vrchlabí.
15:21:04
17.05.2023
17.05.2023
OndraKrupi
-> Peca: chtělo by to asi přikoupit garáž
21:09:34
16.05.2023
16.05.2023
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: no jo, je to hezký příběh
20:26:35
16.05.2023
16.05.2023
-> Peca: zak přecijen si ho nasál
