* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:49:36
29.06.2023
29.06.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> jozef : ty auta, to mu nemusíš řikat, to přeci vidí
12:50:57
29.06.2023
29.06.2023
jozef
Zoznam tvojich Favoritov a formanov
Škoda favorit black line
Škoda favorit Solitaire
Škoda forman marathon
Škoda forman excelent
Škoda forman vanplus
Bývalé favority a formany
Škoda favorit silver line
Škoda forman Prima
Škoda forman Solitaire
Škoda forman Prima
08:12:15
21.06.2023
21.06.2023
Peca
Jak zvýšit "hodnotu" auta dvojnásobně? Šetrné odstranění starých polepů + Tempo + pořízení nové samolepky
16:19:04
16.06.2023
16.06.2023
-> Peca 16.06.23 16:00:02: paráda.
16:02:09
16.06.2023
16.06.2023
Peca
-> Jumbo:
16:00:02
16.06.2023
16.06.2023
Peca
Zadařilo se Nové paraboly H1 a H4 Hella na chystané čtyř oko
15:59:32
16.06.2023
16.06.2023
Jumbo
-> Peca:
"Jeee, meli jste sraz? Kolik vam nakonec prijelo aut?"
"Jaky sraz? Jo tohle, ne to jsme jenom s kamosem uklizeli na garazi.."
15:57:42
16.06.2023
16.06.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: a to jeste neni vsechno...
15:47:08
16.06.2023
16.06.2023
OndraKrupi
-> Peca: to jsem měl taky přijet
20:55:02
10.06.2023
10.06.2023
jozef
Máš Facebook alebo Instagram
23:03:18
02.06.2023
02.06.2023
Peca
-> OndraKrupi: Vpomínky zůstanou, a nejen vzpomínky. Spousta nasyslených dílů taky
15:54:34
02.06.2023
02.06.2023
OndraKrupi
-> Peca: si jí mohl nechat jako vzpomínkovou
08:04:20
02.06.2023
02.06.2023
Peca
-> jozef : Auto umřelo
22:21:16
01.06.2023
01.06.2023
jozef
Prečo si vymazal kartu Solitaire
10:48:51
01.06.2023
01.06.2023
Peca
tohle není dobrý... už mám asi zdroj, proč si jedna strana vzadu občas bouchla do kastle
