Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Jumbo:
-> Peca:
"Jeee, meli jste sraz? Kolik vam nakonec prijelo aut?"
"Jaky sraz? Jo tohle, ne to jsme jenom s kamosem uklizeli na garazi.."
-> OndraKrupi: a to jeste neni vsechno...
Soukromé autovrakoviště
Máš Facebook alebo Instagram
-> OndraKrupi: Vpomínky zůstanou, a nejen vzpomínky. Spousta nasyslených dílů taky
-> Peca: si jí mohl nechat jako vzpomínkovou
-> jozef : Auto umřelo
Prečo si vymazal kartu Solitaire
tohle není dobrý... už mám asi zdroj, proč si jedna strana vzadu občas bouchla do kastle
V přípravě je devadesátkový feeling
-> Jožynek : Jj to by sedělo, až na tu cenu. Tolik jsem mu rozhodně nedal
-> isti: nejsem blázen ;)
700-800€ za toto?
Vidím to na paliativní péči a důstojný odchod…
Tak jo, to je on, ale moc si od něho neslibuju, kastle to má za sebou…
