komentáře | popis | fotky | Peca | 17.11.24 19:43 | 75x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
15:48:09
16.05.2023
16.05.2023
Peca
Mno, bude to chtít zase rozšířit kartu...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 16.05.2023 14:39:30
14:28:58
09.05.2023
Jumbo
-> Peca: Sekne jim to...
14:00:55
09.05.2023
Peca
Až teď jsem si všiml, jak nám ladí barvy vozidel s firemními barvami Benziny :)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 09.05.2023 14:00:55
12:33:59
08.05.2023
Peca
Opět na kolech, chystám a pucuju na sraz v Beskydech příští víkend. Ještě asi udělám olej, byť má po roce najeto cca 4 000 km.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.05.2023 12:33:59
upraveno 2x, naposled 08.05.2023 12:34:24
20:54:42
07.05.2023
Peca
Vznášedlo 3
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 07.05.2023 20:54:42
22:04:22
05.04.2023
Hřib
-> Peca: ok, pšššt, tos mi mohl napsat v SZ 1
21:04:38
05.04.2023
Peca
-> Jumbo: Když máš garáže na dvorku vedle sebe, je to přece pohoda. Nesmíš být takový paranoidní 108
15:56:38
05.04.2023
Jumbo
-> Peca: Psat to takhle verejne... 1 Ale byla to dobra nocni akce...
09:40:56
05.04.2023
Peca
-> Hřib: Původní značky KIK jsou v depozitu... toto je jen kamufláž pro přesun mezi garážemi ;)
09:29:49
05.04.2023
Hřib
-> Peca: měl jsem za to, že Marathon má původní značky, i podle špinavých obtisků, kdy o ně přišel, že tam máš "B" ? 9
13:54:32
03.04.2023
OndraKrupi
-> Peca: ty jo 9
12:08:02
03.04.2023
03.04.2023
Peca
Když skamarádíte masku od Poluxu s Kamei světly na Golfa, vyjde z toho zajímavá kombinace, co stojí za vyzkoušení
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 03.04.2023 08:12:20
09:09:13
02.03.2023
Peca
Po třech měsících dofouknout kola, trochu prohřát, a znovu schovat. Letos na něj asi moc času nebude...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 02.03.2023 09:09:13
22:21:56
05.02.2023
Jumbo
-> Eidy: Diru mame v planu predelat na jamu... Ale uz bylo potreba prestehovat auta...
21:18:52
05.02.2023
-> Peca 05.02.23 18:29:41: Pěkný. Jen bacha na parkování potmě. 1
18:47:09
05.02.2023
Jumbo
-> Peca: Premyslim, jestli msm dat tu stejnou fotku i do karty FUNa, nebo se na ni jenom odkazat. 5
18:29:41
05.02.2023
Peca
Ode dneška v novém zimovišti
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.02.2023 18:29:41
11:59:26
21.12.2022
JuroSport
-> Peca: aj by som Ti dal “páčika” na toe brzdy, keby sa dalo.
Vlastne aj dá, ked tak rozmýšlam 4
