* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
13:54:32
03.04.2023
03.04.2023
OndraKrupi
-> Peca: ty jo
12:08:02
03.04.2023
03.04.2023
-> Peca 03.04.23 08:12:20: zaujimave
08:12:20
03.04.2023
03.04.2023
Peca
Když skamarádíte masku od Poluxu s Kamei světly na Golfa, vyjde z toho zajímavá kombinace, co stojí za vyzkoušení
09:09:13
02.03.2023
02.03.2023
Peca
Po třech měsících dofouknout kola, trochu prohřát, a znovu schovat. Letos na něj asi moc času nebude...
22:21:56
05.02.2023
05.02.2023
Jumbo
-> Eidy: Diru mame v planu predelat na jamu... Ale uz bylo potreba prestehovat auta...
21:18:52
05.02.2023
05.02.2023
-> Peca 05.02.23 18:29:41: Pěkný. Jen bacha na parkování potmě.
18:47:09
05.02.2023
05.02.2023
Jumbo
-> Peca: Premyslim, jestli msm dat tu stejnou fotku i do karty FUNa, nebo se na ni jenom odkazat.
11:59:26
21.12.2022
21.12.2022
JuroSport
-> Peca: aj by som Ti dal “páčika” na toe brzdy, keby sa dalo.
Vlastne aj dá, ked tak rozmýšlam
19:29:20
08.12.2022
08.12.2022
Peca
Druhá kompletní sada sedadel dnes dojela kamionem až z Prahe. Jedno pěkné přední sedadlo vyměním a všechny opěrky použiju, zbytek někam založím.
Mám radost, že se podařilo sehnat stejný vzor a odstín látky.
22:04:38
26.11.2022
26.11.2022
Hřib
-> Peca: jsis Marathona dnes dopoledne odvážel, viděli jsme na vleku v Petřvaldu, jeli jste proti nám
15:15:12
12.10.2022
12.10.2022
Školník
-> Peca 11.10.22 21:04:48: Ďakujem krásne
21:04:48
11.10.2022
11.10.2022
Peca
-> Školník:
dufy.cz/front/.../6157970 ?languageCo...
A mají i dálkový vnitřní:
dufy.cz/vlozka-svetlometu -dalkovy-svetlomet-hella-1 kb003177061
20:37:07
10.10.2022
10.10.2022
Školník
-> Peca: super dík za odpoveď, náhodou ak by si mal niekde odkaz alebo názov svetla, nepohnevám sa , inak aktuálne najoblubenejšie karty na virte za mňa, tvoje favority
14:52:43
07.10.2022
07.10.2022
Peca
-> Školník: Ahoj, maska je Mk Golf, ale generaci si nejsem jistý jestli jedna nebo dva.
Světla do ni jsou Hella a dají se relativně normálně sehnat nový na H4 žárovku. Cena do 9 stovek za kus, co jsem se díval
14:11:11
07.10.2022
07.10.2022
Školník
-> Peca: Čauko, tá maska/svetlá sú z mk2 golfa ?
Svetlá su Hella ? Ak sa smiem spýtať boli drahé ?
Potreboval by som sadu :) , aspon vonkajších svetiel
09:06:46
14.09.2022
14.09.2022
Peca
Jedna ze setkání sportovních a historických vozů v Brně 10. 9. 2022
22:43:14
09.09.2022
09.09.2022
Peca
-> minno: bílá koženka
