![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> peter13789: Zvažoval jsem to kvůli hmotnosti, upustit od muziky... jenže když to má být auto pro radost, tu hudbu k tomu potřebuju. V garáži při práci mi duní stále ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Peca: Dobrá hudba nesmie v peknom aute chýbať!
Nejsem žádný odborník na audio. Ale souseda jsem dnes po deváté večer stačil při prvním zapojeni už naštvat.
Takže za mě hudba dobrý
-> Peca: Počítám 2ku za kus i s lakem. Chci to tam odvést osobně, ale zatím tam nemám cestu.
-> JuroSport: JJ díky, už koukám k nim na web
-> Peca: Stoji to tak 50€/kus brz farbickovania. Farbickovanie netusim. -> sekyn: Ja mam tiez dve sady, zial len predky. A tak hladam zadné ..
-> sekyn: Co to stojí a jak dlouho se čeká?
-> Peca: Budeš posílat na repas? Já tu mám připravené 2 sady.
-> sekyn: Nápodobně ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Peca: Na ten kokpit jsem ve výsledku fakt zvědavý.
-> Peca 05.02.22 23:31:50: ja som na muziku v aute dosť zaťažený takže čím viac reprakov tým väčšia paráda ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Lubes120: Jj líbí se mi, jak to tam pasuje
-> Peca 05.02.22 21:26:31: perfektný nápad
-> Lubes120: To jsem dal místo popelniku - tapece jsou jinak takto tvarované původní
-> Peca: akurát pozerám na tú muziku, to je niečo originál keď aj v zadných dverách je na to spravené miesto?
Muj názor je dát mřížku a vyřezat záslepky mlhovek na mřížky. V kapsách pro mlhovky udělat díry a natáhnout chlazení na brzdy.
-> Peca: Zálezi co chces ty, a co sa Tebe paci. Ja by som dal iny naraznik a bud tu mriezku al potom sportovu masku. Ale ak chces ist stylom povidny stav, tak daj kludne aj tu plnu. Kazdemu sa paci nieco iné. Mne sa tá plná nepaci, ale ako vravim. Je to vec vkusu.
