18:53:40
27.02.2023
27.02.2023
-> Eidy 27.02.23 18:08:47: Ty auta v odkazu maji až neskutečný lopaty i vepředu. No .. říkám všechno s Mírou.
18:08:47
27.02.2023
27.02.2023
-> MVM: Oba sice víme, že zadní křídlo by se mi hodilo, ale to v plánu nemám.
17:23:27
27.02.2023
27.02.2023
-> Eidy: Hele jako pěkný. Doufám jen,že se Ti to nevymkne kontrole A zůstane to pořád klasika. Ne že se inspiruješ v tomto worldtimeattack.com/
14:31:13
27.02.2023
27.02.2023
-> jozef : Nemám. V tý době bylo focení trochu dražší než dnes. Ale auto vypadalo o trošku líp než tohle auto.bazos.cz/inzerat/...
/skoda-110r.php
Ale ne o moc.
Ale ne o moc.
12:59:17
27.02.2023
27.02.2023
jozef
Máš fotku kóči v pôvodnom stave
12:57:45
27.02.2023
27.02.2023
-> Bery: Taky mě to napadlo.
-> jozef : Kóču mám od roku 1998. Byla to jedna velká plíseň. S tátou jsme to dali dohromady včetně celolaku (já toho v 16ti ještě moc neuměl) a v létě 2000 začala jezdit jako sériový eRko na plecháčích. Ale jelikož mě to nějak neuspokojovalo po stránce jízdních vlastností, postupem času jsem vystřídal několik motorů, náprav, úprav atd. Kromě lakování, vyrámování a několika obráběných dílů si dělám všechno sám. No a zbytek tu máš na fotkách, který začínají v roce 2006.
12:17:42
27.02.2023
27.02.2023
jozef
Myslím komplet históriu ako napr prvé úpravy atd
10:03:13
27.02.2023
27.02.2023
Bery
-> Eidy: V kterým e-shopu jsi auto koupil chce asi Josef vedět.
08:07:51
27.02.2023
27.02.2023
-> SO545: Taky se tam dostaneš.
-> jozef : Jak to myslíš?
07:32:26
27.02.2023
27.02.2023
jozef
Jak si sa dostal k tomuto autu
22:03:51
26.02.2023
26.02.2023
Krasa...kedy sa dostanem k takemu hraniu....ach jaj.
Na paradu.
Na paradu.
20:39:03
26.02.2023
26.02.2023
-> T: Ta černá se hodí ke všemu, co? Mít z toho oblek, do smrti bych ho nesundal.
20:18:23
26.02.2023
26.02.2023
Je to super, já mám ten carbon taaak rád
18:10:50
26.02.2023
26.02.2023
-> Vojťas: Musíš počkat do jara. Teď mám garáž hezky vyhřátou.
17:38:30
26.02.2023
26.02.2023
Vojťas
-> Eidy: už to je čistokrevný racing kár chtělo by to foto z větší dálky
16:23:57
26.02.2023
26.02.2023
-> Skury 24.02.23 10:02:01: Tak svým způsobem trochu je.
Dnes došlo na instalaci nových dílů. Primárně je to pokus o zefektivnění chlazení. Sekundárně se mi to začalo hrozně líbit.
Cílem je tlačit vzduch hlavně přes chladič, čemuž má pomoct i kryt mezi chladičem a předním čelem. Ty zvedlý okraje by měly pomoct obtékání kolem předních kol a snížit přetlak v předních podbězích + to má profil křídla. Uvidím.
Takhle to začalo.
Takhle to začalo.
10:02:01
24.02.2023
24.02.2023
Skury
-> Eidy: Křídlo snad ne. Přijde mi to moc rovné... Hádám buď kryt podvozku nebo obložení střechy zespoda.... Ale nechám se překvapit.
22:42:46
21.02.2023
21.02.2023
-> T 21.02.23 21:59:55: Pořádný zadní křídlo přece pozná každej.
