00:41:24
21.12.2023
-> m8rinek: Black je bezpochyby super a umí nějaký kouzla navíc, ale pro moje potřeby zbytečný. A o změně SW/HW jsem neměl tušení.
00:26:50
21.12.2023
-> Eidy: o to nejde. Hw je u obou jednotek podobny. Blacka jen mene obsadis. Ale to co se pro blacka chysta je gamechanger a za minimalni penize dostanes opravdu profi jednotku.
Mam classic rad, sam ho doporucuji, protoze je prostě dostatecny, ale ted mi zacina davat black vyrazne vetsi smysl i kdyz pulku i/o neobsadim...
upraveno 1x, naposled 21.12.2023 00:27:33
00:19:35
21.12.2023
-> m8rinek: Black je na tenhle motor zbytečný. Už takhle umí výrazně víc, než potřebuju. Takže Classic. 4
00:14:28
21.12.2023
-> Eidy: emu? Doufam, ze jsi poridil Blacka, na pristi sezonu chystaji novy sw se strategiemi z PROčka..
Kabelaz udela Karel nejakou twistnutou paradu?
upraveno 1x, naposled 21.12.2023 00:17:38
23:48:27
20.12.2023
Spousta škrcení je odstraněna a vyplachování bude výrazně lepší. Úpravou prošly i ventily, které mají lepší tvarování. Zvetšení kanálů je očividné, ale kanály jsou i krásně napojené na sedla. Radost pohledět i pohladit. S tím vším se dostávám mimo schopnosti řízení motoru sériovou jednotkou a musí nastoupit moderní technika. To obnáší nová čidla/snímače, nová EMU a kabelový svazek. Už se těším, až to všechno složím a nechám si na "cinknuté" brzdě odměřit stráááášně moc koní. 3
23:38:36
20.12.2023
20.12.2023
Výfuk před (fujtajbl).
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2023 23:37:50
23:37:30
20.12.2023
Slícovaná příruba.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2023 23:37:30
23:37:13
20.12.2023
20.12.2023
20.12.2023
Sací před.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2023 23:36:32
23:35:47
20.12.2023
20.12.2023
Říká se, že srdcem motoru je vačka. A já k tomu říkám, že plícemi je hlava. Takže jsem poslal hlavu do lázní. Výborné lázně jsou na Moravě a provozovatelem je Petr Urban. Takže nebylo co řešit a dnes se hlava vrátila ve výborné kondici.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2023 23:35:20
20:57:33
28.09.2023
Tenhle týden jsem si udělal radost. Podařilo se najít v Lotyšsku úplně nové vstřiky na starou vránu. 1
Jinak mám doma všechno a čekám na upravenou hlavu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.09.2023 20:57:33
16:23:05
02.08.2023
-> Eidy: komponenty moc hezké! Držím palce při stavbě
10:24:26
02.08.2023
-> Eidy: 3 3 To je super. Ja sa na týchto veciach vždy rád pobavím1
Inak veľa šťastia pri stavbe nového motoru, komponentny paráda.
08:55:04
02.08.2023
k.jarek
-> minno: 47 3
Hezká skládačka Eidy. Alespoň máš o zábavu postaráno6
08:54:37
02.08.2023
-> minno 02.08.23 08:41:08: Kdepak, moje žena přesně ví, kolik to stálo. Všechny věci. Takže jí opakuju, že kdyby se něco stalo, ať si řekne o pořádnej balík. Bude bohatá vdova. 1
08:41:08
02.08.2023
-> Eidy 01.08.23 21:06:21: A teraz sa budeš najviac obávať toho, že až raz zomrieš, manželka predá klikovku za cenu, ktorú si jej povedal, že stála3
21:50:31
01.08.2023
ZdrubT
Paráda, dej prosím starou klikovku vedle té upravené pro porovnání.
