10:54:23
18.02.2019
18.02.2019
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy 17.02.19 18:50:01: Teda mazec pane, to teda klobouček dolů
20:45:56
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy 17.02.19 18:51:41: pekne a ucelne.
20:45:45
17.02.2019
17.02.2019
-> radekp: Jojo, znám. Já bych to chtěl mít hotový trochu dřív, než on.
-> minno: Díky. Pod sedačkama je to pořád zvlněný, ale tam se nedostanu.
20:30:51
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy: velká paráda
19:29:17
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy: No tak tú podlahu si teda parádne vylepšil
19:10:33
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy: pěkný. Já když hledám inspiraci na tvarování plechu, kouknu tady:
www.4wdaction.com.au/foru m/viewtopic.php?f=22&t =108215&sid=879025c5de a8f3d7304af9ae59582be5& ;start=420
18:50:01
17.02.2019
17.02.2019
Jelikož podlaha v Kóče byla vařená autogenem z rovného plechu, byly to spíš trochu lavory než rovný plechy. Chtěl jsem to nějak porovnat a vyztužit. Takže jsem si udělal připravky a dal se do toho.
23:20:37
19.01.2019
19.01.2019
-> Bukaj: hm, zaujímavé. Kupoval som novú tyčku v žltom pozinku pred pár rokmi a nič také nemala.
22:41:00
19.01.2019
19.01.2019
-> minno: Novější výroba tyček měla tyto "stružené pásky" od opracování ve výrobě...
19:04:00
19.01.2019
19.01.2019
-> Eidy 18.01.19 23:11:36: Čo sú to za pásiky na tých tyčkách?
17:44:48
19.01.2019
19.01.2019
-> Eidy 18.01.19 23:11:36: je to spravna cesta. Ak bude karoseria po laku a v regale je vsetko cajk...
potom to uz ide rychlo do zdarneho konca.
23:11:36
18.01.2019
18.01.2019
Nic moc se neděje. Nakoupil jsem pár dílů včetně nového ostrého pastorku od pana Kalouska a pomalu si hrál s řízením. Očistit, nalakovat, udělat jinak držáky, složit na předepsané hodnoty. Tak první věc je složená, abych měl aspoň trochu pocit, že něco dělám.
21:20:23
07.01.2019
07.01.2019
Přihodil jsem 3 fotky od Kamila z Ringu (276-278).
09:58:01
06.01.2019
06.01.2019
-> Bery:
08:01:58
06.01.2019
06.01.2019
Bery
-> Eidy: víš jak to je - přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno... a moje nejoblíbenější - kuř a bude ti kouřeno
22:01:07
05.01.2019
05.01.2019
-> SO545: Ta moje si taky ve slabý chvilce posteskne, jestli to nepřehání. Na což já odpovím, že nejsem ten správný člověk na tuhle debatu.
