08:02:01
29.03.2019
-> Bery: A to se vyplatí. 1
-> vhml: Neuvažoval. Než bych to nakreslil, tak mám tohle hotový. 1
07:25:18
29.03.2019
-> Eidy 28.03.19 21:24:41: neuvažovals o 3D tiskárně? Ta váha by byla zas nejmíň poloviční , práce čtvrtinová a dokonce se nechají koupit hezký dráty plněný carbonem 3 2
06:53:27
29.03.2019
Bery
já začal s výrobou velkoplošných podložek... vykružovák v hajzlu, ušetřená váha zanedbatelná.Ale radost:-))
21:24:41
28.03.2019
Dneska CNC vrtačka a pilník a držák zapalovacích kabelů je na světě a 3 hodiny pryč. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.03.2019 21:24:41
15:32:12
28.03.2019
-> Čokin: Jojo, když vlezu v noci do postele, tak je přítulka děsně šťastná. 3
14:42:35
28.03.2019
Čokin
-> Eidy: Doporučuju dělat převodovky a motory na kšeft, to člověk v noci spí a stejně cítí benzín
upraveno 1x, naposled 28.03.2019 14:43:14
22:59:59
27.03.2019
-> Tuner#2: Skoro jo. U Demona je to taky únava materálu. 1
Mám dočištěný a umytý blok, hlavu, prsa i vodní pumpu. Už několik dní se máchám v benzínu, mám ruce jak struhadlo.
22:17:07
27.03.2019
-> Tuner#2: hm, ještě že nebyla kamera za tím retardérem v Kramolíně 2017, ještě bych se se svým děravým diferenciálem dostal do řeči 3
21:40:33
27.03.2019
Tady to sice neustál diferák, ale záběr skoro stejný jako já loni v létě 3
Srt Dodge Demon crazy rear end blowouts!
17:47:57
27.03.2019
Dorazily další balíčky. Za chvíli můžu začít skládat. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.03.2019 17:47:57
22:41:25
25.03.2019
A po začištění takto. Použit epoxy kov. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.03.2019 22:41:25
22:40:46
25.03.2019
Pročistil jsem závity na svorníkách a v maticích a opravil blok pod setrvačníkem. Tady před s formou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.03.2019 22:40:46
17:05:20
23.03.2019
Utahovák funguje dobře.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.03.2019 17:05:20
10:21:11
21.03.2019
-> peter13789: Jo ták. U vrby je ta moje ještě pořád. Tohle je jinačí. Série. 4
09:38:56
21.03.2019
peter13789
-> Eidy: nemal si ju u Vrbu? Lebo aj tam lezal 5q s tvojim menom
21:09:02
20.03.2019
-> Eidy: , -> MVM: dobře,dobře, vynechám tedy také 40
21:03:28
20.03.2019
-> T 20.03.19 20:55:21: Na všech závodničkách s plechovou Anglickou expanzkou bývala kontrola hladiny a odvzdušnění chladičů před studeným startem 6 ¨Mechanicko/vizuální kontrola 15mm hladina od hrany nebo u některých aut po hrdlo plná. Vodoznaků nětreba.Po ohřátí si to na místě odplivlo loužičku přepadem a pak už jen palba .. 2
upraveno 1x, naposled 20.03.2019 21:04:27
