20:45:45
17.02.2019
-> radekp: Jojo, znám. Já bych to chtěl mít hotový trochu dřív, než on. 1
-> minno: Díky. Pod sedačkama je to pořád zvlněný, ale tam se nedostanu.
8
20:30:51
17.02.2019
-> Eidy: velká paráda 4
19:29:17
17.02.2019
-> Eidy: No tak tú podlahu si teda parádne vylepšil158
19:10:33
17.02.2019
-> Eidy: pěkný. Já když hledám inspiraci na tvarování plechu, kouknu tady:
www.4wdaction.com.au/foru m/viewtopic.php?f=22&t =108215&sid=879025c5de a8f3d7304af9ae59582be5& ;start=420
18:51:41
17.02.2019
Zespoda takhle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.02.2019 18:51:41
18:51:04
17.02.2019
5 hodin jsem mydlil kladivem, ale stálo to za to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.02.2019 18:51:04
18:50:01
17.02.2019
Jelikož podlaha v Kóče byla vařená autogenem z rovného plechu, byly to spíš trochu lavory než rovný plechy. Chtěl jsem to nějak porovnat a vyztužit. Takže jsem si udělal připravky a dal se do toho.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.02.2019 18:50:01
23:20:37
19.01.2019
-> Bukaj: hm, zaujímavé. Kupoval som novú tyčku v žltom pozinku pred pár rokmi a nič také nemala.
22:41:00
19.01.2019
-> minno: Novější výroba tyček měla tyto "stružené pásky" od opracování ve výrobě...4
19:04:00
19.01.2019
-> Eidy 18.01.19 23:11:36: Čo sú to za pásiky na tých tyčkách?
17:44:48
19.01.2019
-> Eidy 18.01.19 23:11:36: je to spravna cesta. Ak bude karoseria po laku a v regale je vsetko cajk...
potom to uz ide rychlo do zdarneho konca.
23:11:36
18.01.2019
Nic moc se neděje. Nakoupil jsem pár dílů včetně nového ostrého pastorku od pana Kalouska a pomalu si hrál s řízením. Očistit, nalakovat, udělat jinak držáky, složit na předepsané hodnoty. Tak první věc je složená, abych měl aspoň trochu pocit, že něco dělám.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.01.2019 23:11:36
21:20:23
07.01.2019
Přihodil jsem 3 fotky od Kamila z Ringu (276-278).
09:58:01
06.01.2019
-> Bery: 3
08:01:58
06.01.2019
Bery
-> Eidy: víš jak to je - přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno... a moje nejoblíbenější - kuř a bude ti kouřeno5 3
22:01:07
05.01.2019
-> SO545: Ta moje si taky ve slabý chvilce posteskne, jestli to nepřehání. Na což já odpovím, že nejsem ten správný člověk na tuhle debatu. 1
21:57:37
05.01.2019
-> Eidy 05.01.19 21:54:38: si moj clovek...ak ma slabu chvilku /alebo svoje dni/ a chce sa hadat /vzdy sama so sebou/ tak financie a moje projekty su tabu.. sme si kvit...
21:54:38
05.01.2019
-> SO545 05.01.19 15:37:09: tak nějak. Občas zahlídnu někde cenovku a nestačím se divit. Ale zrovna já jí to vyčítat fakt nemůžu. Nakonec je vlastně dobře, že taky utrácí. 1
21:11:09
05.01.2019
-> minno 05.01.19 18:18:43: ak to auto navari a vyperie...zacnem uvazovat nad zmenou...
prepac za OT Eidy
18:41:09
05.01.2019
kraska98
-> minno 05.01.19 18:18:43: Vážně ? Já už jsem do pollonky investoval tolik peněz a furt je to šrot, byť teď alespoň na oko pěkný 3
upraveno 1x, naposled 05.01.2019 18:41:58
