Ta střecha mě hodně překvapila a moc se na její montáž těšim.
-> Eidy: krásný rám
-> Eidy: A prej že nebude hliníková střecha
-> Eidy 25.11.18 21:43:18: Jen jsem si prohlížel ke který vodorovné trubce ty pásy budeš vázat. A ty ji máš až vzadu dole,tak to jo. Já jsem zvyklý na ještě jednu výš ale tvá příčka je demontovatelná - tak tam nemůže být k ní přivařena.
-> Eidy: pěknou prolejzačku sis pořídil
BEZ KOMENTARA NO.1
-> Eidy: přeci na tom nebudou nějaký smrkány jak od elektrody. Když jsem byl u Zdeňka Kroba, bavili jsme se o mladým že sváří. A kdo se orientuje trochu mezi "rámaři" tak kroba práce vypadá slušně. Klidně bych ho kvůli LR rámu oslovil.
jinak ti přeju ať rám slouží a nepoznáš jeho tuhost.
Pri tychto fotkách normálne začinam uvažovať o ráme aj ja ale to by zas molso pindal ze mi už úplne jebe
ale ten ram je fakt ze.... no klobuk dole
možem si ho príst aspoň ošahať?
-> Luky: Trocha zábradlí v autě a co to s lidma dělá, že jo?
-> Eidy 24.11.18 00:19:10: Jo tak ono je to strčený dovnitř. Já právě myslel že to bude na tupo. To je moc pěkný detail!
A ten snížený kříž ve dveřích se mi taky zamlouvá.
Jinak je to rám jako každej jinej, souhlasím s Berym!!!
Ale kucí, vždyť Bery to myslí dobře. Na to ho znám dost dlouho. Jen si dělá prdel.
Jsme z toho vysraný, ba dokonce jako že hodně vysraný, protože jak Eidy na přípravě, tak Jirka na rámu odvedli moc pěknou práci...
Luxusní
já teda chápu že je to pokrok pro to auto, ale že z toho budete tak vysrany
-> Eidy:
pěkná práce. Jen abys ráno nezaspal
Krasna prace ! :)
-> MVM: Ne, proč myslíš? Pásy prijdou obtočit kolem zadní vzpěry.
Ani se nechce věřit, že je to ta Kóča, kterou tady na Virtu obdivuji už hezkou řádku let. Nádhera!
Ten rám vypadá dobře
Ty máš asi horní pásy s uchycením do oka a karabiny.?
-> Eidy: Tyyyjo tak tohle je velká paráda..
