-> Eidy: mně ten hliník na to nějak sedí víc, takový víc řemeslný
Byl jsem na návštěvě u pana Pešana, přijemně jsme si pokecali a odvezl jsem si střechu.
Pro srovnáni: hliníková před ostřihnutím 3830g, lamino oříznutá 3980g. Půjdu do hliníku (je lehčí a hlavně tenčí) a lamino zůstane do zásoby.
-> Eidy 29.11.18 19:22:43: Já bych teda z takové krásy ani moc nechtěl vystupovat![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: to uchycení volantovky se mi takhle líbí
![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
Všechno sedí jak má a nastupování i vystupování se zdá být díky sníženému kříži i dlouhým dveřím snadné. ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
Ale ale... To je překvapení, krásná práce pěkně od podlahy paráda ,těším se na výsledek. Doporučuji rám hezký do černé ať je na fotkách u technický videt co nejmíň vidět
edit píšu jako ocas..
Na původních úchytech to vždycky pružilo i s výztuhou. Teď se to ani nehne a stačí mi 2 šrouby.
Chjo, to je zase hodin. Ráno nevstanu. Ale aspoň mám pořádnej držák řízení.
-> Eidy 28.11.18 22:22:21:
A teď s pravdou ven. Které 3 duše ten můj příspěvek natolik pohoršil a byly tak starostlivé, že mě nahlásily ? Nechť se přiznají a napíší mi do zpráv.
Ať se tu neřeší věci mimo téma, ale pěkná stavba.
-> Tuxik: Já to bral taky jako vtip. A z pohledu veteránismu je to i pravda.
Ale restomod je teď v módě. I když já to objevil už před 20 lety.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> kraska98 27.11.18 20:55:20: odbanovano
-> m8rinek 28.11.18 21:28:05: napsali mi nezavisle 3 lidi, tak jsem dal ban... Uz jsme si to vysvetlili na FB, tak ban zrusen. Snazim se bejt nad veci, ale nikdy se nezavdecis vsem.
-> Tuxik: zase by to chtělo trochu nadhledu. Já to teda taky pochopil jako vtip a i kdyby nebyl tak ten kluk dostal ban za to, že vyjádřil názor? No ty vole....
co napsal ?
-> Vojťas 28.11.18 21:20:05: chceš bejt další, co? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Vojťas: Byl.. Psal mi to i na fb.. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuxik 28.11.18 20:54:20: tak to byl asi vtipek ne? teda ja to tak pochopil ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
To je prostě krása, co tady vzniká za dílo ;-)
