-> vhml: Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby to šlo všechno sekat stejně, ale cílem asi je rozhazovat rytmus. Ale mě se to líbilo. Jeden z nejlepších slalomů.
-> MATTESS: Chápu. To se tak někdy stane.
-> Eidy: letos mi Běšiny kolidovaly s kolama. Plánoval jsem je o týden dřív, ale většině se to nakonec hodilo další týden. Někdy se to nepovede vše zkloubit
-> Eidy 17.06.24 09:38:08: to hezký postavení mi těší
Já musím nějak zjistit jak v passatu namačkat aspoň esp sport, protože mi na druhý místo absolutně chyběla sekunda a celý to blikalo jak vánoční stromeček ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> MATTESS: Jojo. Kvůli nedorozumění při organizaci. Ale bylo to hezky postavený. Kdes byl ty?
-> Eidy: jezdilo se v Klatovech na buzeráku? A samozřejmě gratulace
-> Eidy: Pěkná práce, gratulace![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
Máme za sebou další krásný sraz v Běšinech a zadařilo se. Nejhezčí eRko a první místo na slalomu ve třídě i absolutně. ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> vhml: Koukal jsem na to a AR1 je v tomhle rozměru podle tabulek výrobce jen o 4 mm širší. ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Eidy 30.05.24 11:43:23: někdo vyrábí i 205/50R15
A nebo pak koupit rallyový hankooky. Z205 mají éčko.
Koukám driftem na cílovku, to je prostě jiná liga ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy 30.05.24 19:21:14: Tak dejte vědět, jsem tady skoro pořád ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> M@rtin: Tak my chceme letos ještě jednou. Tak pak dáme vědět. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Vědět, že jste v Mostě na okruhu, tak se zastavím, včera jsem v Mostě byl taky.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> vhml 30.05.24 10:31:53: No, no, měřím to a bylo by to hodně těsný. Akorát bych je nejdřív potřeboval půjčit. Nechce se mi dělat takhle drahej test.
-> Eidy 29.05.24 23:00:16: 225/45R15 by se nevešly?
-> pavucina: já se třeba na hluk feldy těším celý rok
dříve jsem s tím jezdil denně
Fajne to bylo
![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
