-> ajok 09.07.24 22:24:10: V jakým smyslu bordel?
-> Eidy 09.07.24 20:33:26: no pekne... a jak se to chovalo predtim? to preci muselo delat nejaky bordel
-> k.jarek: jop. Hruška bude komplet oholená.
-> Eidy: Jejda
To je z SP?
-> Eidy: Co se stalo na Nordschleife?
-> vhml: Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby to šlo všechno sekat stejně, ale cílem asi je rozhazovat rytmus. Ale mě se to líbilo. Jeden z nejlepších slalomů.
-> MATTESS: Chápu. To se tak někdy stane.
-> Eidy: letos mi Běšiny kolidovaly s kolama. Plánoval jsem je o týden dřív, ale většině se to nakonec hodilo další týden. Někdy se to nepovede vše zkloubit
-> Eidy 17.06.24 09:38:08: to hezký postavení mi těší
Já musím nějak zjistit jak v passatu namačkat aspoň esp sport, protože mi na druhý místo absolutně chyběla sekunda a celý to blikalo jak vánoční stromeček
-> MATTESS: Jojo. Kvůli nedorozumění při organizaci. Ale bylo to hezky postavený. Kdes byl ty?
-> Eidy: jezdilo se v Klatovech na buzeráku? A samozřejmě gratulace
-> Eidy: Pěkná práce, gratulace
Máme za sebou další krásný sraz v Běšinech a zadařilo se. Nejhezčí eRko a první místo na slalomu ve třídě i absolutně.
-> vhml: Koukal jsem na to a AR1 je v tomhle rozměru podle tabulek výrobce jen o 4 mm širší.
-> Eidy 30.05.24 11:43:23: někdo vyrábí i 205/50R15
A nebo pak koupit rallyový hankooky. Z205 mají éčko.
Koukám driftem na cílovku, to je prostě jiná liga
-> Eidy 30.05.24 19:21:14: Tak dejte vědět, jsem tady skoro pořád
-> M@rtin: Tak my chceme letos ještě jednou. Tak pak dáme vědět.
