23:30:08
09.12.2018
09.12.2018
-> Eidy: Tak nejspíš se "zbavíš" krajních výdechů větrání a tim je to vyřešené - nebo??
23:09:21
09.12.2018
09.12.2018
-> Luky: No vidíš, to mě nenapadlo. Tak jednoduchý.
-> Tuner#2: Zkusím to tak, aby to nebylo moc poznat.
-> MVM: To víš, výškoměr, úhel klapek, otáčky všech motorů, tlak hydrauliky atd. To je nějakejch budíků.
22:50:44
09.12.2018
09.12.2018
-> Eidy 09.12.18 22:21:52: Otáčkoměr,teplota vody, tlak oleje … Ty tři budiky tam poskládáš
Nebo tam chceš mít panel pro palubního inženýra jako v letadle?
Nebo tam chceš mít panel pro palubního inženýra jako v letadle?22:39:59
09.12.2018
09.12.2018
-> Eidy 09.12.18 22:21:52: Sakra, tak se přece nevešla? Ale věřím, že to nějak vymodeluješ, že to bude hezčí než před tím.
22:38:13
09.12.2018
09.12.2018
-> Eidy: vyříznout rám?
22:21:52
09.12.2018
09.12.2018
-> m8rinek: Myslíš tu z Anglickýho Ábíčka? :) To je mi k ničemu.
Palubka tam kvůli rámu nejde, tak teď vymejšlím co a jak, aby se vešla.
20:41:02
09.12.2018
09.12.2018
-> Eidy: já už mám :) Nechám Tě to okouknout, je to jenom taková slepovánka
20:29:57
09.12.2018
09.12.2018
-> m8rinek: A ty mi uděláš Al chassis? Beru. Značka: střechu už mám.
20:23:06
09.12.2018
09.12.2018
-> Luky: ale prd, nejlepší je kombinace hliníkovýho chassis a laminátovýho kabátku :)))
19:09:33
09.12.2018
09.12.2018
-> Eidy: mně ten hliník na to nějak sedí víc, takový víc řemeslný
19:05:55
09.12.2018
09.12.2018
Byl jsem na návštěvě u pana Pešana, přijemně jsme si pokecali a odvezl jsem si střechu.
Pro srovnáni: hliníková před ostřihnutím 3830g, lamino oříznutá 3980g. Půjdu do hliníku (je lehčí a hlavně tenčí) a lamino zůstane do zásoby.
19:27:05
30.11.2018
30.11.2018
Petrson
-> Eidy 29.11.18 19:22:43: Já bych teda z takové krásy ani moc nechtěl vystupovat
21:10:25
29.11.2018
29.11.2018
-> Eidy: to uchycení volantovky se mi takhle líbí
19:22:43
29.11.2018
29.11.2018
Všechno sedí jak má a nastupování i vystupování se zdá být díky sníženému kříži i dlouhým dveřím snadné.
10:35:47
29.11.2018
29.11.2018
Qwak
Ale ale... To je překvapení, krásná práce pěkně od podlahy paráda ,těším se na výsledek. Doporučuji rám hezký do černé ať je na fotkách u technický videt co nejmíň vidět
edit píšu jako ocas..
edit píšu jako ocas..01:01:58
29.11.2018
29.11.2018
Na původních úchytech to vždycky pružilo i s výztuhou. Teď se to ani nehne a stačí mi 2 šrouby.
01:00:19
29.11.2018
29.11.2018
Chjo, to je zase hodin. Ráno nevstanu. Ale aspoň mám pořádnej držák řízení.
23:10:01
28.11.2018
28.11.2018
kraska98
-> Eidy 28.11.18 22:22:21:
A teď s pravdou ven. Které 3 duše ten můj příspěvek natolik pohoršil a byly tak starostlivé, že mě nahlásily ? Nechť se přiznají a napíší mi do zpráv.
Ať se tu neřeší věci mimo téma, ale pěkná stavba.
Ať se tu neřeší věci mimo téma, ale pěkná stavba.22:22:21
28.11.2018
28.11.2018
-> Tuxik: Já to bral taky jako vtip. A z pohledu veteránismu je to i pravda.
Ale restomod je teď v módě. I když já to objevil už před 20 lety.
Eidy / Kóča
