-> Zazaa: s2 K-Serie
-> m8rinek: hlinikova slepovanka ... takze Elise ?
-> Eidy 09.12.18 23:09:21: spíš umělej horizont a G-metr, přece to nemáš letajici autobus ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> MVM: To není tak snadný. V levým výdechu mám palivoměr a taky to musí nějak vypadat. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Tak nejspíš se "zbavíš" krajních výdechů větrání a tim je to vyřešené - nebo??![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Luky: No vidíš, to mě nenapadlo. Tak jednoduchý.
-> Tuner#2: Zkusím to tak, aby to nebylo moc poznat.
-> MVM: To víš, výškoměr, úhel klapek, otáčky všech motorů, tlak hydrauliky atd. To je nějakejch budíků.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy 09.12.18 22:21:52: Otáčkoměr,teplota vody, tlak oleje … Ty tři budiky tam poskládáš
Nebo tam chceš mít panel pro palubního inženýra jako v letadle?
-> Eidy 09.12.18 22:21:52: Sakra, tak se přece nevešla? Ale věřím, že to nějak vymodeluješ, že to bude hezčí než před tím. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: vyříznout rám? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> m8rinek: Myslíš tu z Anglickýho Ábíčka? :) To je mi k ničemu.
Palubka tam kvůli rámu nejde, tak teď vymejšlím co a jak, aby se vešla.
-> Eidy: já už mám :) Nechám Tě to okouknout, je to jenom taková slepovánka
-> m8rinek: A ty mi uděláš Al chassis? Beru. Značka: střechu už mám. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Luky: ale prd, nejlepší je kombinace hliníkovýho chassis a laminátovýho kabátku :)))
-> Eidy: mně ten hliník na to nějak sedí víc, takový víc řemeslný
Byl jsem na návštěvě u pana Pešana, přijemně jsme si pokecali a odvezl jsem si střechu.
Pro srovnáni: hliníková před ostřihnutím 3830g, lamino oříznutá 3980g. Půjdu do hliníku (je lehčí a hlavně tenčí) a lamino zůstane do zásoby.
-> Eidy 29.11.18 19:22:43: Já bych teda z takové krásy ani moc nechtěl vystupovat![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: to uchycení volantovky se mi takhle líbí
![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
