07:23:01
26.11.2018
26.11.2018
-> Eidy 25.11.18 21:43:18: Jen jsem si prohlížel ke který vodorovné trubce ty pásy budeš vázat. A ty ji máš až vzadu dole,tak to jo. Já jsem zvyklý na ještě jednu výš ale tvá příčka je demontovatelná - tak tam nemůže být k ní přivařena.
07:19:08
26.11.2018
26.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: pěknou prolejzačku sis pořídil
07:01:53
26.11.2018
26.11.2018
Minott
BEZ KOMENTARA NO.1
06:40:19
26.11.2018
26.11.2018
Bery
-> Eidy: přeci na tom nebudou nějaký smrkány jak od elektrody. Když jsem byl u Zdeňka Kroba, bavili jsme se o mladým že sváří. A kdo se orientuje trochu mezi "rámaři" tak kroba práce vypadá slušně. Klidně bych ho kvůli LR rámu oslovil.
jinak ti přeju ať rám slouží a nepoznáš jeho tuhost.
06:35:51
26.11.2018
26.11.2018
squalo
Pri tychto fotkách normálne začinam uvažovať o ráme aj ja ale to by zas molso pindal ze mi už úplne jebe ale ten ram je fakt ze.... no klobuk dole možem si ho príst aspoň ošahať?
23:57:27
25.11.2018
25.11.2018
-> Luky: Trocha zábradlí v autě a co to s lidma dělá, že jo?
23:35:56
25.11.2018
25.11.2018
-> Eidy 24.11.18 00:19:10: Jo tak ono je to strčený dovnitř. Já právě myslel že to bude na tupo. To je moc pěkný detail!
A ten snížený kříž ve dveřích se mi taky zamlouvá.
Jinak je to rám jako každej jinej, souhlasím s Berym!!!
22:57:48
25.11.2018
25.11.2018
Ale kucí, vždyť Bery to myslí dobře. Na to ho znám dost dlouho. Jen si dělá prdel.
22:55:28
25.11.2018
25.11.2018
Jsme z toho vysraný, ba dokonce jako že hodně vysraný, protože jak Eidy na přípravě, tak Jirka na rámu odvedli moc pěknou práci...
22:28:37
25.11.2018
25.11.2018
tibor1
Luxusní
22:22:00
25.11.2018
25.11.2018
Bery
já teda chápu že je to pokrok pro to auto, ale že z toho budete tak vysrany
22:21:50
25.11.2018
25.11.2018
-> Eidy: pěkná práce. Jen abys ráno nezaspal
22:21:37
25.11.2018
25.11.2018
Krasna prace ! :)
21:43:18
25.11.2018
25.11.2018
-> MVM: Ne, proč myslíš? Pásy prijdou obtočit kolem zadní vzpěry.
21:38:04
25.11.2018
25.11.2018
Shader
Ani se nechce věřit, že je to ta Kóča, kterou tady na Virtu obdivuji už hezkou řádku let. Nádhera!
21:21:36
25.11.2018
25.11.2018
Ten rám vypadá dobře Ty máš asi horní pásy s uchycením do oka a karabiny.?
20:36:22
25.11.2018
25.11.2018
Kocvin
-> Eidy: Tyyyjo tak tohle je velká paráda..
20:30:21
25.11.2018
25.11.2018
-> Eidy: moooc pěkný
20:27:54
25.11.2018
25.11.2018
-> Venca.: Vole. Tohle jsou deformační zóny, který nechci používat.
20:16:37
25.11.2018
25.11.2018
Venca.
-> Eidy: Hezký to máš, s tím by byla radost i bourat
