13:28:13
18.06.2018
Pavell
-> Eidy 18.06.18 10:26:49: jo díky už to vidím. Tak když kouknu na loňský slalom, tak mi to přijde fakt divný.
1.jízda 3:46 - to beru, protože jsem jel fakt jinudy 3 a druhá dle videa co mám tak caa 1:55 a přitom je tam zase cca 3:15.
Cca 1:55 jsem to jel i letos + trestné a páté místo. To beru. Ale loňský měření nechápu. O nic nejde, jen mě to zajímá6
upraveno 2x, naposled 18.06.2018 13:29:40
11:24:06
18.06.2018
18.06.2018
-> Eidy 18.06.18 10:52:46: je pravda, že tomu dvoulitrovýmu rumpálu je to asi jedno co má zařazeno. 3 To znám z mý litrový motorky. Jestli tam máš trojku nebo pětku je jedno, furt to jede jak debil 3
10:52:46
18.06.2018
-> vhml: Tak mě to jede na čtyřku od cca 60 do 184. Takže na pětku to bude asi 240. 1
10:49:46
18.06.2018
-> Eidy 18.06.18 10:43:41: takze si vlastne jen pridas další kvalt do rychlosti. Já měl právě s přechodem na sériový pětikvalt problém, že vzhledem k poloze krouťáku to neumělo ject 90 na přejezdech. Buď čtyřku, nebo ject 110.
10:43:41
18.06.2018
-> vhml: Asi prozatím série. Mít to naskládaný blíž u sebe by zase pomohlo, ale první převodovka bude určitě serie. Vzhledem k vlastnostem motoru to funguje celkem dobře.
10:34:36
18.06.2018
-> Eidy 18.06.18 10:26:49: a budes davat 5Q serii, nebo nějakej zajímavější?
10:26:49
18.06.2018
-> Pavell: Celkový čas v tabulce je součet obou jízd+trestné. Takže si sečteš jednotlivé jízdy a rozdíl od celkového času je počet trestných.
-> MVM: Jako výlet to byl úžasnej. "Nejlepší" byla první jízda v sobotu odpo na Ringu. Já měl pocit, jak strašně rychle jsem to zajel a že jsem pokořil 9 minut hned napoprvé. A ono prdlajs. Bylo to 9:14.To jen ten rozdíl mezi onboardy a skutečností je tak brovskej. Bylo to fantastický. No a motor držím, protože jinak nevím, co bych měl dělat. Jako ano, mohl bych to držet třeba na 6000 a jet pomaleji. Ale tak zase když chceš zajet čas, tak co člověku zbývá? Ale je to naposledy. Příště bude už 5Q. 4
Muzeum bylo a líbilo se nám. Já třeba F40 i Daytonu viděl naživo prvně v životě, takže už jen kvůli tomu to stálo za to. Muzeum není velký, ale je hezký. Jen mi tam přišlo dost vlhko na skladování takových pokladů.
upraveno 1x, naposled 18.06.2018 10:28:25
10:05:39
18.06.2018
Pavell
-> Eidy 17.06.18 23:03:17: já tam furt nevidím ty trestné body10
10:01:59
18.06.2018
-> Eidy: Tak jak vidim a čtu jste si Belgii a Německo užili.. Co říkáš na Spa? Trochu mě rve srdce ten motor asi držíš těsně na hraně omezovače..Nebojíš se trochu o životnost? A sklepní muzeum Stavelot bylo?
23:03:17
17.06.2018
Hele, netuším. Vím o jedný vynechaná brance a od diváků prý 2 sražený v 1. jízdě. Ale když víc lidí dostane 40, je to divný. Ale co už. Každopádně to byla sranda a já jsem se zajetým časem spokojený. A Magda si to užila snad víc než já. Trať byla na můj vkus moc utažená, ale i tak to byla zábava.
22:52:42
17.06.2018
zdrub
-> vhml: Já tam mám taky 40 a to jsem určitě svítil a nejsem si vědom vynechání branky, ani sražení. Jo a brácha má taky 40, není to možná chyba? Je mi divný že je to furt 40.
22:08:21
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:13:15: proto jsem měl loni napřed druhej nej čas a pak jsem byl někde v půli pole3
Tím by se to vysvětlovalo
20:42:09
17.06.2018
-> vhml: Kdepak, vynechal jsem jen ve druhé.
20:04:47
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:29:30: mas 40 trestnych, to spis vypada zes tu branku vynechal v obou jizdach. Je to za 20.
20:03:57
17.06.2018
Qwak
Jooo slalom, jen doufám že nikdo netočil mě 3 protože já a kuželky to nejde dohromady.3 vůbec sem nevěděl kam mám jet a nebejt appla tak tam kroužím doted3
19:51:09
17.06.2018
Mates
-> Tuner#2: nz4
-> Pavell: Ja taky ne a otevřená okna taky ne, jen blázen by je zavřel. 3 3
19:46:17
17.06.2018
Pavell
To někdo fakt svítil? 9
19:40:43
17.06.2018
