-> Tuner#2: No jasný. 4.8. jsou sprinty, takže to musí jezdit. Dneska jsem ještě jemně dolaďoval držák chladiče a příští týden (o víkendu budu dělat na baráku) začnu ladit držák na širší chladič. Fouknu to sprejem, nasypu to tam, naleju vodu a jedeme.
-> Eidy 20.07.18 18:45:18: Takže za 14 dnů to jezdí? No mám co dohánět
Už mám doma novou harfu. Sice blbě hraje, ale o to líp bude chladit.
-> Eidy: takže sa odľahčuje :)
-> T: No tak to jo. Já to mám přeci z velkýho.
-> vhml 10.07.18 21:13:34: zbytečný, leda by vám dali gumový. Bývalej kolega takhle na VW Corrado pořád rozštípával spoilery. Tak udělal kdysi nějakou formu a zmastil to ze zbytků lepidel na autoskla
-> Eidy: to nee...přišlo mi to jako to malé
-> vhml: to nepasuje na Peugeota a na Mazdu taky ne
-> T: Máš formu na tenhle velkej?
-> T 10.07.18 20:22:09: umis do ni nahnat plech?
ja uz jsem provozování jednoho lízátka na jeden zavod vzdal
-> Eidy: teď už je to jedno, ale mam formu ;-)
-> Milan 136: Taky.
-> Tomáššš: viz. -> T 10.07.18 16:58:50: Budou ještě blatníky a obě čela.
-> T: Čelo je supr dupr. Jedno lízo na novej spoiler a jedno do zásoby.
-> Tomáššš: kapoty a dveře, nic moc
-> Eidy: to čelo je super, že ?
a na co lízátka ?
-> Eidy: čo všetko máš z laminátu na Kóče ?
-> Eidy 10.07.18 15:41:05: ta pila za tím už je připravená na to lízátko?
Poslední lamino díl do skládačky dorazil a lízátko pro jistotu dvakrát.
-> OndraKrupi: To je dost dobře možný.
-> T: Jojo, chladič je už objednaný a bude cca za 2 týdny. A když už novej, tak o 50% větší. Starý měl 2 řady lamel, nový bude mít 3 řady. Takže bude větší rezerva v chlazení.
-> Eidy 08.07.18 21:38:24: jasný,jsemale radostí bez sebe :-D
Tak to snad nebude tak zle...chladic už je objednany ? ;-)
-> Eidy: to budeš mít opraveno dřív než já uklizené věci ze srazu
-> T: Jsem si říkal, že tobě se to bude líbit.
Spoiler asi budu dělat novej. Na levý půlce je to hodně popraskaný a nejde to vrátit do původní pozice. Asi tam napadal bordel. Vypadalo to takhle, ale není tam vidět všechno. Už mám srovnaný i vzpěry držáku chladiče a všechno sedí.
-> Eidy: no hezký pane
tak snad bude brzo Ok, kdyby jsi potřeboval něco na opravu spojleru, tak dej vědět
jak to vypadalo než jsi to rozebral ?
