-> KIT: Nevím. Dělal mi to místní člen.
Parádní páčky.
Z jakého materiálu jsou? Taky tisknu - parádní zábava
-> m8rinek: To určitě. To by bylo krásný.
Ono je to celkem blízko, jen z týhle fotky to tak nevypadá. Tady fotka s chlupáčem, kde je to evidentní.
-> Eidy: bych asi zauvažoval nad něčím jako je toto www.gamakladno.cz/prepina
c-smerovych-svetel-d-3327.
html :D:D:D
-> Pavell: Některý moderní technologie jsou super.
-> Eidy:
to je stejně hustý, že to jde
-> Pavell: jojo
-> Eidy: 3D tisk?
Dnes jsem nainstaloval dlouhé páčky pod volant od wlada, čímž to mu znovu děkuji. Blinkry i dálky se budou ovládat mnohem líp.
Dneska jsem byl nějak zpruzelej z práce a nic mě nebavilo. Ani Kóču se mi nechtělo tahat. Ale nějak jsem se přemluvil a jak jsem vyjel ze vrat, tak se mi hlava vyčistila a náramně jsem si to užil. Jak člověk jezdí denně švédským ingotem, tak ta lehkost mě zase ohromila a dostala. Při odvzdušňování chladiče u silnice u mě zastavil chlapík s novým BMW od Alpiny a Kóča se mu hrozně líbila. Bylo to super svezení po všech stránkách.
A i když jsem držel podlahu, tak ručička pořád byla kolem 82 stupňů.
No a dneska dorazil balík s dalším dílem do interiéru. Bez toho mě na Bešinech nepusti. A když už je to tak velký, tak jsem vzal hliník.
-> Eidy: ty seš rychlej...
-> Eidy 26.07.18 21:30:43: paráda
-> Eidy 26.07.18 21:30:43: No paráda, zase rychlejší jak já
ale díky predator3D se to hejblo a o víkendu montuju motor.
-> Eidy: super
Máme složeno, nalito a zatím nic neteče. Spoiler jsem nechal, beztak musí vydržet už jen pár dni do podzima. O víkendu Kóču projedu.
-> Eidy 20.07.18 23:52:11: Opraveno
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.07.18 23:20:59: Jsem si to přečetl pořádně a doufám, že to bude jezdit trochu dýl než na 14 dnů.
-> Eidy 20.07.18 23:46:16: Paráda
