21:38:24
08.07.2018
-> T: Jsem si říkal, že tobě se to bude líbit. 1 Spoiler asi budu dělat novej. Na levý půlce je to hodně popraskaný a nejde to vrátit do původní pozice. Asi tam napadal bordel. Vypadalo to takhle, ale není tam vidět všechno. Už mám srovnaný i vzpěry držáku chladiče a všechno sedí. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2018 21:38:24
19:47:13
08.07.2018
-> Eidy: no hezký pane 8
tak snad bude brzo Ok, kdyby jsi potřeboval něco na opravu spojleru, tak dej vědět 4
jak to vypadalo než jsi to rozebral ?
18:34:16
08.07.2018
Budiž mu měděné nebe lehké. Sloužil dlouho a věrně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2018 18:34:16
18:32:25
08.07.2018
-> ZdrubT: Jak pro koho. 1
-> sikula: Jj, na tu bídu ješte paráda. Ono se to spakovalo někde kolem 80-90km/h, což je celkem šrumec. Takže tohle je vlastně důkaz, že starý Škodovky jsou děsně bezpečný auta. 47
Rozebral jsem předek a zuistil ještě nějaké škody na vaničce, ale 90% všech boulí a vln jsem srovnal. Držák chladiče i nárazník jsem taky porovnal. Když pominu práh, tak nejhůř je na tom teď spoiler.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2018 18:32:25
17:27:47
08.07.2018
sikula
-> Eidy: Je to skoda chlape, ale na ten průser, aspoň ze tak..
16:42:20
08.07.2018
ZdrubT
Já hluboce nesouhlasim. Okruhy jsou moc kontaktní.
13:54:45
08.07.2018
Mexican
-> Eidy: Okruhový ježdění bezpečný je, vyjma Nordschleife.
12:02:34
08.07.2018
-> ZdrubT: Já vím. Nějak jsem to nezvládnul. 8
-> MVM: Ještě v pátek jsem říkal, jak mi přijde ježdění na okruzích bezpečný proti čemukoliv jinýmu. No a v sobotu tohle. Ale mohlo to bejt horší.
10:58:36
08.07.2018
-> Eidy 08.07.18 00:52:06: Takový neviný zaparkování do škarpy který nasere,no štěstí že jsi nepokácel některej stromeček podél cesty 7 V tomto je to okruhový blbnutí sterilně zlatý 6
10:11:53
08.07.2018
Vojťas
-> Eidy: tak to jeste jde. a kolik ti vypsali pokutu? 1
10:10:18
08.07.2018
Pavell
Ještě že jen tak trochu9
09:34:43
08.07.2018
ZdrubT
-> Eidy 08.07.18 00:52:06: No rozebrat jsi to chtěl po Běšinách a ne na Pohofestu.
09:06:08
08.07.2018
-> Eidy: no tý jo, na to člověk nekouká rád. Ještě že to není tak strašné...
01:10:41
08.07.2018
-> Vojťas: Hele, na tu bídu ještě super. Ten práh nechápu. Je provalenej, ale spodní pertl a podlaha netknutý. A prahy jsem chtěl beztak měnit. 1
01:03:55
08.07.2018
Vojťas
-> Eidy: ajaj :-/ tak snad to nebude nic hroznyho
00:52:06
08.07.2018
Člověk tahá auto přes půl Evropy, jezdí s ním roky na okruzích a pak to takhle zaparkuje na malým slalomu. Naštěstí to není nic moc hroznýho. Chladič totálka, spoiler popraskanej ale drží a provalenej práh. Statečně jsem to do cíle chtěl podržet na podlaze a při roztočený dvojce se to na trávě (pod pravým kolem) spakovalo tak rychle, že jsem to už nestihnul srovnat.
Teď si dám Plzeň a zítra to začnu rozebírat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2018 00:52:06
12:21:49
30.06.2018
-> Milan 136: No jasný. Investoval jsem do nějakých drahých žárovek a taky to není špatný. Ale přijde mi, že největší vliv na horší vidění v noci má přední sklo. Jak je posekaný a ďupkatý, tak to rozptyluje světlo a ne hůř vidět. Ale tohle k tomu patří :)
11:43:05
30.06.2018
-> Eidy: jsem si toho všimnul až teď na těch posledních fotkách, že to svítí žlutě.
Vypadá to asi líp, i když věřím, že to svítilo dobře
11:33:38
30.06.2018
-> Milan 136: Jjj, vyhodil. Už předminulou zimu. To teplo ničilo paraboly, postupně sleply a nešlo s tím nic dělat.
10:42:46
30.06.2018
Super fotky. Koukám, že jsi vyhodil ty xenony z hlavních světel?
