-> Eidy 26.07.18 21:30:43: No paráda, zase rychlejší jak já
ale díky predator3D se to hejblo a o víkendu montuju motor.
-> Eidy: super ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Máme složeno, nalito a zatím nic neteče. Spoiler jsem nechal, beztak musí vydržet už jen pár dni do podzima. O víkendu Kóču projedu. ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy 20.07.18 23:52:11: Opraveno ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.07.18 23:20:59: Jsem si to přečetl pořádně a doufám, že to bude jezdit trochu dýl než na 14 dnů.
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> Eidy 20.07.18 23:46:16: Paráda ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: No jasný. 4.8. jsou sprinty, takže to musí jezdit. Dneska jsem ještě jemně dolaďoval držák chladiče a příští týden (o víkendu budu dělat na baráku) začnu ladit držák na širší chladič. Fouknu to sprejem, nasypu to tam, naleju vodu a jedeme. ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy 20.07.18 18:45:18: Takže za 14 dnů to jezdí? No mám co dohánět ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Už mám doma novou harfu. Sice blbě hraje, ale o to líp bude chladit. ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy: takže sa odľahčuje :)
-> T: No tak to jo. Já to mám přeci z velkýho. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> vhml 10.07.18 21:13:34: zbytečný, leda by vám dali gumový. Bývalej kolega takhle na VW Corrado pořád rozštípával spoilery. Tak udělal kdysi nějakou formu a zmastil to ze zbytků lepidel na autoskla![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: to nee...přišlo mi to jako to malé
-> vhml: to nepasuje na Peugeota a na Mazdu taky ne
-> T: Máš formu na tenhle velkej?
-> T 10.07.18 20:22:09: umis do ni nahnat plech?
ja uz jsem provozování jednoho lízátka na jeden zavod vzdal![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: teď už je to jedno, ale mam formu ;-)
-> Milan 136: Taky.
-> Tomáššš: viz. -> T 10.07.18 16:58:50: Budou ještě blatníky a obě čela.
-> T: Čelo je supr dupr. Jedno lízo na novej spoiler a jedno do zásoby.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tomáššš: kapoty a dveře, nic moc
-> Eidy: to čelo je super, že ?
a na co lízátka ?
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: čo všetko máš z laminátu na Kóče ?
-> Eidy 10.07.18 15:41:05: ta pila za tím už je připravená na to lízátko?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
