20:31:24
08.01.2014
08.01.2014
Kouká ty Tvý mechoši, to sou jiný fachmani než ty moje paka
19:46:00
08.01.2014
08.01.2014
-> Eidy: paráda. Kdybych nosil klobouk, je dole
19:40:02
08.01.2014
08.01.2014
-> Jindas: To i díky tobě.
-> Kuba105: Díky pane.
-> gyuri33: Já ne, to moji mechanici. Nic moc na tom není. Spíš o pečlivosti a trpělivosti a vědět jak co udělat.
-> De&coN: Díky.
-> castrol:
-> De&coN: Díky.
-> castrol:
19:38:48
08.01.2014
08.01.2014
-> Eidy: pekna praca, mechanici vedia
19:34:34
08.01.2014
08.01.2014
Deacon
-> Eidy: Krásná práce pane! Klobouček..
19:24:56
08.01.2014
08.01.2014
gyuri33
-> Eidy: ty si sam vyrabas tie kompziti? nadherna praca!
19:13:40
08.01.2014
08.01.2014
Kuba105
-> Eidy: moc hezká práce se sáním. Máš můj velký obdiv. To auto je parádní. A pořád dokáže překvapit.
18:10:07
08.01.2014
08.01.2014
-> pistaa: To by mě taky zajímalo. Ale z to mála co o proudění vím, jsem přesvědčen, že tohle bude o poznání lepší i bez brzdy. Nicméně pokud bude možnost odbrzdit, udělal jsem to tak, že lze stále nasadit i starý sání.
-> darabos: Tak jo, poradím ti jak na to.
18:05:35
08.01.2014
08.01.2014
pistaa
-> Eidy: ahoj zaujimal by ma rozdiel na brzde ak by to bolo mozne merat prispejem na to
18:02:09
08.01.2014
08.01.2014
darabos
-> Eidy: Krasa! Nieco podobne chcem aj ja na stvorklapku.
17:57:10
08.01.2014
08.01.2014
Mechanici konečně dodělali nové sání (že jim to ale trvalo). Skoro měsíc práce. Spousta broušení, příprav (poděkování patří Jindasovi za přípravek), laminování, broušení lakování, broušení atd. Všechno kromě lakování bylo ok. Několikrát se lak utrhnul a dělalo to mastný oka přes veškerý odmašťování vším možným. Pryskyřice je prostě zákeřná. Ale mám z toho radost. Uvnitř to má hezký přechody tak uvidíme, co to udělá v praxi. Ale proti starýmu by to mělo být o dost lepší. I kdyby to hodilo pár koní, těch není nikdy dost.
17:57:05
08.01.2014
08.01.2014
Jindas
Aaaaa koukám,že se ti hrnky povedly! Pěkný!
18:32:43
05.01.2014
05.01.2014
-> kamikaze: Já to taky nečetl, ale když to dodělávalo, tak zastavoval/zastavil a motor normálně běžel
18:30:31
05.01.2014
05.01.2014
kamikaze
-> Eidy: -> Tuner#2: Aha,no kdybych se kouknul do komentů Já soudil podle kontrolky mazání, podobný zvuky se mi zatím výhýbaj. Tak to se omlouvám, kdyžtak smažu
18:24:46
05.01.2014
05.01.2014
-> kamikaze: vylomený zuby v diferáku bych řekl. Rozhodně ne motor.
01:41:19
05.01.2014
05.01.2014
-> kamikaze: Hele to by se hodilo spíš ke Žlutce, mám uvnitř podobný zvuk z převodů
01:17:12
05.01.2014
05.01.2014
kamikaze
21:14:58
30.12.2013
30.12.2013
-> T: Musíme se naučit ještě znakovou řeč.
