-> m8rinek: se ta fotka neotevre...
-> vhml: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2925_2009-11 ... a nebo ne...
Google se číslům z vodní pumpy zarytě brání :-D
Já vim, ale nepovim :-)
-> Eidy: a co to bude za motor až to bude? Nebo je to zatím tajný?
-> Eidy: perfekt chlape
-> johaning: Jojo. Ještě to zapatlám tlumexem a bude to jak nový
-> Eidy: pekne pekne stim spotrebakem,a jsem rad ze ses nato nevybod,hned to vse nahlasim na stk
Když pánbůh dopustí, tak nejen motyka, ale i vrtačka a soustruh spustí
To aby se neřeklo, že nic nedělám. Odlehčuju, kde se dá viz. nové fotky.
Taky jsem namazal unibaly lepším tukem od SKF, umyl nový motor od šmíru a pomalu pokračuju vstříc namotorovanějším zítřkům.
V pátek jsem byl u Sakyho a moje náboje ještě nejsou hotový. Má čas do pátku, pak si to vyzvednu a nechám dodělat jinde.
Taky jsem "vyvařil" podlahu spotřebáka. Stálo mě to pár nejtů, trochu plechu a lepenky. Nemá cenu se s tím víc drbat.
-> mb136gl: Jj, poslal jsem to na pobídku kluků odsud. Je to príma
-> mb136gl 09.06.11 14:23:53: JJ ví, sám tam posílal fotku a já mu to tam komentuju
-> mb136gl: Jojo, už to tu jednou proběhlo
-> Eidy: Prepáč, ak si to už videl pár obrázkov nižšie, ale asi o tom vieš keď je tam aj tvoje meno
speedhunters.com/archive/
.../readers-rides-gt-gt-yo
ur-classics-pt-6.aspx
Jinak dneska jsem zase připravoval Kóču na sraz FCC. Přetáhnul jsem hlavu, nastavil ventilové vůle a přemeřil kompresi. Od rozborky o vánocích mám najeto už 100km!
Ale měl jsem radost. Komprese byly 14,2 - 14,5 - 14,8 - 14,5. Takže jsem spokojen a uvidíme, jak se kroužky zajedou dál.
-> Filip: Ty díly ti asi sehnat nemůžu. Já sám jsem na ně čekal několik měsíců. Ale na závodění ti stačí i normální. Všichni na tom jezdí a drží to.
jo 4mm je trochu hodne, ale kdi zavodim tak se nebudu baat.
. Muzes mne ty kusi taky sehnat, potrebuju neco silniho protoze budu ji zavodit. Dekuji
-> Filip: Ahoj. Tyhle díly mi vyráběl kamarád na CNC stroji. Jsou to "custom made" díly
Není 4mm plech příliš? To bude jak ruský tank
Ahoj eidy tak sem ty zadni napravy uz spravil diky za radu sem pouzival 4 mm plech. Muzu se zeptat odkud ste dostali ty dily na predni napradvu vypadaj o hodne silnejsi nez origo. Jako ty drzaky na ramena a stabilzatory.
