Ahoj eidy budes tam davat ECU do auta? Vydim ze mas ozubneni na remenice ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
pěkný éro
,dobra práce![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> havlik: Tak když už brát střeva odněkud, tak 3,9 by se hodil víc.
-> Eidy: ale užovkových je dost ne? nebo chceš aspon 3.9
Nikdy jsem neměl otevřený 5Q. Je možný přestav+t střeva z 5Q do 4Q? Třebas uříznout konec hřídelí pro 5° karbinou nebo tak nějak. Gardích převodovek se nikde kvanta neválej a proto zjišťuju možnosti.
Už musím zavolat Sakymu a zeptat se na postup prací. Beztak si to yzvednu a holt si díly budu muset nechat dofrézovat jinde. Ale to nebude takovej problém.
Pak může šroubek počítat s deskama.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> vhml: -> T: pssst
-> m8rinek: : tak třeba bude mít Eidy hotovo...teda jestli se nepletu, že se tu mluvilo o tom, že si vezmeš ty starý....a nebo jak píše vhml, myslim, že ví to čem mluví ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> m8rinek: kup DS2500, neco lepsiho budes tezko vymejslet. 3000 písknou jen obcas, spise jen sumi stejne jak ty SBSka na motorce ( taky je v nich zapecena nejaka med ci co to je )
-> T: s pískačkou nikam nejedu :D.
-> U-Geen: Mít doma váhu, řeknu vám to. Takhle v ruce se to jeví stejně.
-> Eidy: no rek bych ze hadice budou temer dycky tezsi
-> Eidy: : já vim, legrace
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> bifavo: Díky. Hmotnost momentálně neznám, jen odhaduju. Už 2 roky to jedu zvážit, ale ještě jsem tam nedojel.
-> T: On ten rozdíl není tak strašnej. Hadice má 5mm stěnu, měď jenom 1mm. A navíc chladící výkon![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> m8rinek: : a proč bys neměl čim brzdit, nedělej Dášu
-> Eidy: : trubky hezký, ale ta váha oproti hadicím co?
-> Eidy: super auto fakt, také sa len tak nevidí
chcel by som sa opýtať že koľko váži tvoje teraz ? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy 09.08.11 22:30:41: ![157](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
![157](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
-> Tuner#2: Tu na AHC? Jasně.
Najel jsem s xenonama asi 500km a no problem. Ale ať si říkají co chtějí.
-> Eidy 09.08.11 22:23:28: Tak ale vzpomínáš si na diskuzi ;-) Aha, tak i tak je to pěkný.
-> Tuner#2: na AHC se můžu víš co viď?
Nejsou to spoileří váztuhy, ale chladiče. Neměl jsem problémy, ale kdybych se někde lehounce opřel, tak aby to něco podrželo (mimo vzpěry uprostřed). Spoiler je chycenej právě k chladiči, takže ok.
-> Fifa: Ona ta hadice se na měď krásně přilepí a pak mám problém to sundat. Ale jistota je jistota. Válcovat netřeba, stačí naklepnout oříšek z goly nebo nakrájet kroužky z větší trubky a naletovat je. Ale já mám 2 spony spíš kvůli tlaku, než kvůli sesmeknutí.
