-> Filip: Já už mám jednotku naprogramovanou přímo k motoru.
Super ale koukni si na tohle, je nastavitelny ECU a neni to az tak drahy. Ouzivas EDIS od ford fiesta a pak muzes ladit na pocitace. Jestli bys chtel strikacku taky tak skus mega squirt.
Megajolt:
www.autosportlabs.net/Meg aJolt_Lite_Jr._-_A_DIY_Pro grammable_EDIS_Ignition_Co ntroller_-_Users_Welcome!
Megajolt:
-> havlik: ne, nemělo.
-> Eidy: ale garde stejne nemelo 3.9 ne?
-> Felinka 1.3mpi: Díky.
-> Filip: Jo, přijde tam ECU od pana Bosche.
Ahoj eidy budes tam davat ECU do auta? Vydim ze mas ozubneni na remenice
pěkný éro
,dobra práce
-> havlik: Tak když už brát střeva odněkud, tak 3,9 by se hodil víc.
-> Eidy: ale užovkových je dost ne? nebo chceš aspon 3.9
Nikdy jsem neměl otevřený 5Q. Je možný přestav+t střeva z 5Q do 4Q? Třebas uříznout konec hřídelí pro 5° karbinou nebo tak nějak. Gardích převodovek se nikde kvanta neválej a proto zjišťuju možnosti.
Už musím zavolat Sakymu a zeptat se na postup prací. Beztak si to yzvednu a holt si díly budu muset nechat dofrézovat jinde. Ale to nebude takovej problém.
Pak může šroubek počítat s deskama.
-> vhml: -> T: pssst
-> m8rinek: : tak třeba bude mít Eidy hotovo...teda jestli se nepletu, že se tu mluvilo o tom, že si vezmeš ty starý....a nebo jak píše vhml, myslim, že ví to čem mluví
-> m8rinek: kup DS2500, neco lepsiho budes tezko vymejslet. 3000 písknou jen obcas, spise jen sumi stejne jak ty SBSka na motorce ( taky je v nich zapecena nejaka med ci co to je )
-> T: s pískačkou nikam nejedu :D.
-> U-Geen: Mít doma váhu, řeknu vám to. Takhle v ruce se to jeví stejně.
-> Eidy: no rek bych ze hadice budou temer dycky tezsi
-> Eidy: : já vim, legrace
-> bifavo: Díky. Hmotnost momentálně neznám, jen odhaduju. Už 2 roky to jedu zvážit, ale ještě jsem tam nedojel.
-> T: On ten rozdíl není tak strašnej. Hadice má 5mm stěnu, měď jenom 1mm. A navíc chladící výkon
-> m8rinek: : a proč bys neměl čim brzdit, nedělej Dášu
-> Eidy: : trubky hezký, ale ta váha oproti hadicím co?
