PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- extreme VR2 NK 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
94,6 koně a 115,2 krouťák
Most 13.4.2022
nej čas - 2:13,84 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
14:21:46
04.12.2007
04.12.2007
oki
21:15:07
03.12.2007
03.12.2007
p.b.
-> T: jj slušej, pasovaly dobře?
18:41:08
03.12.2007
03.12.2007
tomo227 : černa
15:38:52
03.12.2007
03.12.2007
farba ostava cierna? ci daka ina?
21:41:10
02.12.2007
02.12.2007
p.b. : no to je dobre ne :-P a jak mi slusej ty tovje blatniky co :-P
11:07:21
01.12.2007
01.12.2007
p.b.
-> T: Mám, nikdo to nechce, takže to asi budu muset dodělat...
20:01:30
27.11.2007
27.11.2007
p.b. : jeste ho mas jo? tak sup s nim do laku :-P nebo ho porad proodavas?
22:05:56
26.11.2007
26.11.2007
p.b.
Jde ti to hezky, asi ti tam přivezu i ten můj pelech .)
22:28:05
15.11.2007
15.11.2007
-> T: akorat budes muset tahat silnej dlouhej kabel ke starteru, radsi dej do kufru pytel s cementem
22:34:08
14.11.2007
14.11.2007
TC
tak to jo, ja jen že matnej alkyton je naprd
no zima bude dlouhá, tak pracuj, pracuj, ať stihneš příští rok nějakej srazík a hodně zdaru
16:36:20
14.11.2007
14.11.2007
TC : dekuju :-) je to neco jako alkyton,nejaka kovarska barva....3kila plechovka tak to snad vydrzi
m8rinek : vzadu uz je vaha dostatecna tak proc ne na predek kdyz sjem ho odlehcil laminatovejma blatakama :-P
00:10:51
14.11.2007
14.11.2007
-> T: jakej je duvod davat baterku dopredu?
Jinak moc hezké...
PS: Mas stejny imbusaky jako ja
Jinak moc hezké...
22:28:33
13.11.2007
13.11.2007
TC
no paráda, už to začíná vypadat jako auto
čím máš natřenou tu přední nápravu-alkytonem?
20:15:40
13.11.2007
13.11.2007
m8rinek : pročpak? už ji chystam do kufru...
petřík : děkuji moc
petřík : děkuji moc
17:28:58
13.11.2007
13.11.2007
petřík
-> T: teda makáš ! pěkný to je pěkný :) zvlášť ta přední náprava
20:14:32
06.11.2007
06.11.2007
radim baterku nechat tam kde je
14:51:04
25.09.2007
25.09.2007
petřík : sám víš nejlíp jak to jde
15:17:26
24.09.2007
24.09.2007
petřík
-> T: ááá tady se ale maká ! tak ať to jde :)
22:08:59
07.08.2007
07.08.2007
Mr.Din : nevadi,zdrsnim zevnitra natru :-) a z venku pujde na plech
17:45:15
06.08.2007
06.08.2007
Mr.Din
-> T: tak to už asi nedopátráme kdo to stříkal,, já to auto koupil před měsícem..
