-> T: Pěkne pokračuješ. Strašně bych ti přál, aby ti takhle to chlazení fungovalo, ale jsem si na 99% jistej, že nebude.
Chce to buď origo vysavač nebo nápor vpředu. Bohužel. A nebo velký kapsy na blatníkách. Jinak nee.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:27:18
14.01.2009
14.01.2009
14.01.2009
14.01.2009
honzula
asi sem ho nejak přehlidl mužes mi ho napsat dík
19:27:49
14.01.2009
14.01.2009
-> honzula: : děkuju :-) jinak kontakt je tady na virtu....
16:54:04
14.01.2009
14.01.2009
honzula
bude to vypadat dobře až to bude hotové.chtěl sem se zeptat namáš kontakt na sakyho potřeboval bych od něj pružiny na skodu 120 m.dík
01:27:17
09.12.2008
09.12.2008
marty110r
Ahoj šťastný majiteli :-) ,
vozu š110R coupé
Dovoluji si Tě informovat o tom,
že u příležitosti blížícího se 40. výročí zahájení výroby tohoto již legendárního
sportovního automobilu, vzniká ojedinělý knižní projekt mapující jeho historii, od počátků výroby až po současnost.
Hlavní součástí knihy bude unikátní katalog fotografií všech do dnešních dnů dochovaných vozů, který bohužel nebude kompletní bez snímků Tvého exempláře.
Proto si Tě tímto, jako autor projektu a zástupce skupiny obdivovatelů vozu š110R dovoluji požádat o pomoc a spolupráci.
Veškeré informace získáš na:
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
V elektronické verzi Fotokatalogu je již registrováno 90 eRek:
www.skoda110r.com/kniznic a.php?kat=0&...
Prosím i o pomoc s distribucí informačního letáčku eRkařům ve Tvém okolí :
www.skoda110r.com/downloa d.php?soubor=15
Pokud máte někdo možnost projekt nějak mediálně zviditelnit, udělejte to prosím
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
Marty110r - Martin ŠULC
vozu š110R coupé
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
21:30:09
22.09.2008
22.09.2008
-> venni: . dekuju :-) delam co muzu a vubec by mi nevadilo kdybych vyjel uz nekam pristi rok :-)
14:35:09
17.09.2008
17.09.2008
venni
-> T: vypadá to na poctivou prácičku takže se těším až to eR někde třebis příští rok potkám
15:27:58
09.09.2008
09.09.2008
-> m8rinek: : OK juknu :-)
-> Tuner#2: : dík kéž bych příští sezonu stál vedle vás uz na srazu
21:19:21
08.09.2008
08.09.2008
-> T: Hezky pokračuješ, vypadá to dobře.
22:01:01
06.09.2008
06.09.2008
-> T: jsou na webu www.skoda110r.ic.cz
05:05:44
06.09.2008
06.09.2008
-> m8rinek: . a proc nemame fotecky? :-) sem s nima :-)
21:16:46
05.09.2008
05.09.2008
-> T: ja už to mam pripraveny na lak, zadnej excentr :D
16:03:25
05.09.2008
05.09.2008
-> m8rinek: :to jde,ted excentrem a je to jak to moje :-)
20:54:50
03.09.2008
03.09.2008
-> T: řekl bych že nějak takhle skoda110r.ic.cz/110r/39.j
pg pak jsem to mel jeste obrany smirkem tohle je takova mezifaze :))
13:56:01
03.09.2008
03.09.2008
-> m8rinek: : je to super,pak to jen vezmu excentrem a jsou jak novy :-) jen kam se ndostanu tak dratakem na flexe a je to,az me potkas na ICQ tak ti poslu jak vypada vysledek :-)
20:35:11
02.09.2008
02.09.2008
-> T: Jo škrábání je enzávidění hodná práce, zbyvají mi už jen dveře, tak že bych to taky zkusil teplovzduchem?
14:44:41
05.08.2008
05.08.2008
-> m8rinek: : lepsi blatniky jsem nesehnal a necim to chladit musim :-D
ale ne neni to tak hrozny vazne :-P cekal sjem to horsi....
23:40:59
04.08.2008
04.08.2008
-> T: uaaaaaaa to by me zabilo se s tim vybrusovat z5
19:37:37
27.05.2008
27.05.2008
-> m8rinek: : ty jis videl nekdy neco takovyho delat prase?
19:36:45
27.05.2008
27.05.2008
-> havlik: -> m8rinek: -> petřík: : moc dekuju kluci,taky se tesim az se bude lakovat :-)
