PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- extreme VR2 NK 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
94,6 koně a 115,2 krouťák
Most 13.4.2022
nej čas - 2:13,84 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:02:33
06.08.2007
06.08.2007
spyker : to rekl kdo?
16:37:14
06.08.2007
06.08.2007
spyker
to chceš jít do origo look?
15:25:50
06.08.2007
06.08.2007
petřík : děkuju
spyker : nene ,asi se na náporák vykašlu
Mr.Din : jojo,dekuju ,jo a hele kdo to strikal nebo proste....budu ho brousit ale ta zadni strana do ty se mi moc nechce tak ze bych to jen prejel smiklem a pretrel...neopoupe se to doufam....
00:25:34
06.08.2007
06.08.2007
Mr.Din
jéé mojí čílko..
23:21:27
05.08.2007
05.08.2007
spyker
budeš řezat na náporák??? pěkně pokračuješ já se patlám s palubkou
23:08:34
05.08.2007
05.08.2007
petřík
-> T: jéé pěkný čelíčko :-)
14:22:57
04.08.2007
04.08.2007
U-Geen : no on ho majitel nemel moc dlouho podle me....kdyztak do ID pisni jeho jmeno,juknu se to TP
12:34:12
04.08.2007
04.08.2007
-> T: tak ne... jen kamarad mel nebo jeste ma napadne podobny :-)
12:26:06
04.08.2007
04.08.2007
U-Geen : mam ho z Blovic,procpak? znas to auto?
09:53:44
04.08.2007
04.08.2007
-> T: tak na to ero tak koukam... od koho ho mas?
15:30:23
03.08.2007
03.08.2007
petřík : ee jen to na plech a zbytek je dobrej tak rovnou tlumex :-)
23:00:49
02.08.2007
02.08.2007
petřík
-> T: natírej to celý darebo :D
17:04:14
31.07.2007
31.07.2007
m8rinek : takze radsi origo?
22:55:55
30.07.2007
30.07.2007
-> T: tot otazka nekdo nic nekdo neco, ja bych tohle moc nerozebiral..o naporaku se ve stanovach skodovky nic nepise tak radsi nerypat do vosiho hnizda
20:28:56
30.07.2007
30.07.2007
m8rinek : no jeste uvidim :-) co mylsis co budou prislusniny VB rikat na naporak?
11:43:25
30.07.2007
30.07.2007
-> T: jasli to chces davat do zadu sežeň eRkovej zas tak málo jich není
18:51:41
27.07.2007
27.07.2007
m8rinek : no jen to ze ho nemam vis :-D mam z toho predku ze 120 a bud ho nechat ve predu a nebo ho zkusim dat dozadu abych mel predek cistej bez dir :-)
18:55:50
26.07.2007
26.07.2007
-> T: tu s120LS uchladi origo medenej chladic s mechanickou vrtuli tak co resis za koksoviny
14:45:04
26.07.2007
26.07.2007
m8rinek : ten chaldic? no uchladi to? zbytek bneres,ja ho tam dostanu :-) m,ylůsis ze to uchladi vzadu?
01:18:51
26.07.2007
26.07.2007
-> T: se nevleze
