-> T: Tak to máš blbý.
No hele, na mě je ta koule fakt malá takže nic.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:21:45
27.10.2009
27.10.2009
27.10.2009
27.10.2009
-> Eidy: : bohužel,protože jdu do práce :-( přehodily nám svátek na pátek :-(
a co ta řadička teda?
23:07:38
25.10.2009
25.10.2009
-> T: Tak jak, přijedeš do Mostu? Mám pro tebe nachystanou alcantaru.
19:52:35
20.10.2009
20.10.2009
-> T: jo už sem to tak nějak zjistil:))
19:52:14
20.10.2009
20.10.2009
-> havlik: : koukni k Eidymu a pochopis o co jde :-P jinak mozna se najde jeste nejaka ta kulicka navic
13:45:09
20.10.2009
20.10.2009
-> T: no myslel sem hlavici:D
13:41:51
20.10.2009
20.10.2009
-> havlik: : kulisa? ta je pokud vim seriova,copak se ti na ni tak libi? :-)
21:24:14
19.10.2009
19.10.2009
-> T: myslíš tu kulisu řadící páky to vypadá pěkně :)) nebyla by eště jedna:D:D
08:53:02
09.10.2009
09.10.2009
-> ZdrubT: : jojo,taky jsem koukal na to tvoje :-) hezky ale asi to taky vzdavam,at je na to cas prez zimu a dotahne se to do konce :-) jo a s tou garazi je to skoda no,kdyby to bylo prez zimu venku :-(
22:33:45
08.10.2009
08.10.2009
ZdrubT
-> T: Koukám,jak ti to jde. Jak krásně pokračuješ. Je to paráda. Já jsem to svoje oranžový pro letošek vzda. Akorád schánim, kem ho uklidit do jara, aby nemoklo a nepršelo na něj.
19:58:27
07.10.2009
07.10.2009
-> Tomo: : nojo ale to stoji penizky :-D koupit muzu kdekoliv...ale nejsou ted penizky moc na auto ale radasi na bydleni...ale tohle je zatim zajimava cena,pockam do konce aukce kam se to vysplha :-P
dik
dik
16:20:59
06.10.2009
06.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> T: nasiel som nieco lepsie :)
www.aukro.cz/item76285239 4_skoda_100_110r_chromove_ narazniky.html
www.aukro.cz/item75763497 1_narazniky_skoda_100.html
20:37:27
30.09.2009
30.09.2009
-> Tomo: : no klidně ,ale jak ji dostat ke mě domu? :-D a nebo bys mi neposlal nárazníky? :-P
-> Eidy: : no je to po pravdě jedna z největších inspirací tohle auto :-) ale mam ještě jednu představu v pc
jak to vypadá s tou alcantarou?
16:37:43
30.09.2009
30.09.2009
Náhodou černá s chromem a hliníkem může vypadat velmi dobře, viz. www.skoda110r.cz/gallery.
php?aid=71&...
www.skoda110r.cz/gallery. php?aid=71&...
09:28:38
30.09.2009
30.09.2009
-> T: nechces kupit jedno kilo od nas ? to ma slusne chromy :) za kilo by si dal 70 ecok ale dalo by sa dohodnut ze bez TP a kopec ND k tomu je ... kilo rocnik 70-72 klucky von
09:23:50
30.09.2009
30.09.2009
-> U-Geen: : jak sjem psal...uvidíme ale zatím jsou ty černý
23:09:25
29.09.2009
29.09.2009
-> T: nechal bych cerne narazniky, dle me se hodi vice :)
22:18:32
29.09.2009
29.09.2009
-> Rapid05: :děkuji velice,moc se těšim až vyjedeš i ty :-)
jinak moje autíčko má ještě mnoho nedodělávek,které se musejí dodělat přez zimu a až bude komlet,uvidí se jak to vypadá a nevypadá s chromama a pak se uvidí
20:34:22
29.09.2009
29.09.2009
Rapid05
-> T: Je to paráda, krásná práce - zvenku i zevnitř Jinak teda k tomu chromu - bál bych se aby to pak nevypadalo jako pohřebák, asi bych se nebál jít do černa komplet, včetně klik a lišt. To už je ale čistě věc Tvého vkusu a chuti
