PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
23:36:23
12.01.2010
12.01.2010
-> radekp: Jasňačka.
21:41:22
12.01.2010
12.01.2010
-> T: Je to nekončící proces, zvlášť u škodovky ale to nás právě baví,ne?
20:19:01
12.01.2010
12.01.2010
-> T: Asi takhle. Auto jezdilo po cca 14 měsících, ale následný úpravy trvají už skoro 10 let, takže...
Smiř se s tím, že uvést auto do libového stavu trvá většinou dooooost dlouho, pokud nemáš prachy, čas a dobrou představu naráz. A to z nás nemá pořádně nikdo.
20:07:12
12.01.2010
12.01.2010
→ afro100: . děkuji
→ Eidy: : ano pane to jsou takový ty dodělávky,co dělam teď…toto trvá dlouho co? ty poslední úpravy…nebo jsi hned jezdil?
20:04:41
12.01.2010
12.01.2010
-> T: Ještě je srovnej
19:26:29
12.01.2010
12.01.2010
12.01.10 19:24:26 paráda
19:24:26
12.01.2010
12.01.2010
někdo mi tu připomínal,že mám špatný čudlíky, tak jsem je nahradil originálama :-)
20:27:30
08.01.2010
08.01.2010
tak,jak jsem napsal v popise....náprava ven trošku a vyndat řízení a zase zpět....ještě, že je škodovka tak jednoduchá a nemusím nikoho otravovat s pomocí
12:16:11
02.01.2010
02.01.2010
-> Pavel P@nkáč: : děkuji,jak už jsem zde psal....až bude dobrá nabídka,nebo finance navíc...tak budou
11:39:20
02.01.2010
02.01.2010
Tipek - zrušená registrace
-> T: no co STK je ?
11:30:38
02.01.2010
02.01.2010
doly120
-> Pavel P@nkáč: Souhlasím :)
11:22:12
02.01.2010
02.01.2010
-> T: chtelo by to origo chrom narazniky:) ale jinak hezka samozrejme
09:55:53
02.01.2010
02.01.2010
-> Vitek: : dočkáš se,taky jsem čekal skoro 3 roky a věř, že to stojí za to :-)
20:30:53
01.01.2010
01.01.2010
Vitek
-> T: jak já ti zavidím,tu projížďku o svátcích,to já se projedu až na jaře
13:35:19
16.12.2009
16.12.2009
-> Yogi55: : děkuji uctivě
-> Eidy: : no to já taky no,zatím na zkoušku a pqak kdyžtak ještě opracuju....proč tam dávat něco ošklivýho a těžkýho,když tam můžu dát něco lehkýho a hezkýho
23:04:14
15.12.2009
15.12.2009
-> T: Tak panáček si hraje opět s karbonem. Tentokrát u chladiče koukám. No, jsem zvědavej na účinek.
21:37:00
15.12.2009
15.12.2009
Yogi55
pekne si sa s nou pohral, ked si porovnam fotku pred a po, je to krasa
