PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
jinak teda pomaham brachovi s bydlenim,aby bylo jasno,ze opravdu něco dělám
ted to mam jen na zkousku prilozeny,abych to doladil,ale musel sjem to dat uz ted,aby bylo videt ze neco delam :-D
tohle by melo ochranit hadici pred vyfukem...
-> minno: : no neni to až tak precizní,ale mylsim si,že na to , že mi to šije máma všechno,která nikdy nic nečalounila to jde
jinak je to jen potažený látkou,ona už má sama integrovaný molitan...stejný materiál,jako všude po autě
-> T: pekné....je to len potiahnuté látkou, či si tam dával pod to aj nejaký molitan, či?
-> Matt-110Rten druhej: : ale ten mam jako mlhovku
-> Eidy: : tak jo,bod je tvůj
-> T: Tipuju, že to bude nádoba. A zkusím tipnout, že odkalovací na výdech z ventildeklu?
-> T: ten spínač mezi spínačem steraču a vystražnejch blinkrů
-> Matt-110Rten druhej: : osvetleni interieru? :-O kde jak proc?
nevim ted co mlysis?
-> Kaprof: : až bude dobrá nabídka na dobrý zboží,tak budou,alei tak moc děkuji za pochvalu
-> T: je važně moc pěkná:o) jen bych ji chtěl vidět s chrom naraznikama to už bych si tuplem uslintnul:o))
T 21.01.10 19:07:19 napsal:
tak kdo pozna,na co to mam,ma bod
, kterej je mu úplně k ničemu
na eRko
12.01.10 19:24:26 jen tak mimo mísu, ten čudlík na osvětlení interieru také není original, možna bych tady jeden našel kdyby jsi měl zajem
-> Matt-110Rten druhej: ,-> afro100: : ani půl bodu
jen vlastně Matt trefil carbon
-> T: nejaky kryt na vyfu(c)k
-> T: karbnonovej hrníček nebo termoska
nemuzu se jen piplat s carbonem...tady to staci takhle...kazdy gram dobrej
