PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:55:35
30.03.2010
30.03.2010
na ja, Staropramen, tak to bude chladit dobře
20:47:02
30.03.2010
30.03.2010
tak jsem zase pokročil.....myslete si co chcete,ale vim,že jsem blázen a měl jsem to radši někde vyříznout,ale co....zase trocha toho lamonovani bude no.....jinak co rikate? to by melo stacit takhle ne?
15:06:02
28.03.2010
28.03.2010
-> Eidy: : no jsem koukal a je to tak říkáš no ale pokud neseženu do té doby,než to bude připravený, tak bude muset zatím stačit tenhle
14:01:36
28.03.2010
28.03.2010
-> Eidy: Na funkci to nemá vliv, ale kvůli motání hadic. Takhle je to na pikaču, se na to podívej.
13:31:17
28.03.2010
28.03.2010
-> jerrom: : na dobrý slovo to všechno musim udělat,včera jsem ho tam jen zkoušel pasovat a dneska dodělal to spodní uchycení a zítra až koupim pryskyřici, tak udělam držák vlevo...a pak dál a dál
-> Eidy: : proč? že bych to tam nedostal ty hadice, nebo kvůli funkčnosti?
11:42:12
28.03.2010
28.03.2010
-> T: Ještě potřebuješ jinej domek termostatu
10:11:41
28.03.2010
28.03.2010
jerrom
-> T: jak ti tam vlastně ten chladič drží, když tam nic nemáš? nebo levý držák na podběhu zůstal? nějak ho na fotce nevidím...
18:54:46
27.03.2010
27.03.2010
no,ale už se to začíná plnit...mít doma,vše co potřebuju...což v neděli neseženu tak jsem to opravdu dal za víkend,jak tu někdo řekl...že?
18:52:00
27.03.2010
27.03.2010
tak jsem se do toho pustil.....tam to byl porod a ven za 10 minut
ještě tu na foto chybí chladič...
17:54:35
24.03.2010
24.03.2010
-> mgbiker: : už je to zaslepeno, dík
jinak carbon mam jestě zbytky z dřívějška...na dlouhý povídání ale jinak se to dá koupit na netu,když budeš něco potřebovat,doporučim ti stránky
21:06:39
23.03.2010
23.03.2010
mgbiker
-> T: krasne, odkial beries ten karbon? kolko to stoji? inak ten otvor ma filtri co ti ostal po hadici zaslep
21:00:28
23.03.2010
23.03.2010
a sedačky jen je jedna už dlouho v prachu,až vše vyčistim a vyluxuju,tak to bude lepší
