-> jerrom: : no moc to neváží,ale pro zajímavost zvážim
-> Tuner#2: : jak už jsm psal...ještě je na tom moc práce,ale dík
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:50:46
25.05.2010
25.05.2010
10:52:12
25.05.2010
25.05.2010
-> T 24.05.10 16:16:07: Pecka
07:32:25
25.05.2010
25.05.2010
jerrom
-> T: a jakej je váhovej rozdíl? ... tady každej všechno váží...
06:25:44
25.05.2010
25.05.2010
-> Eidy: . děkuju,ale ještě je na tom moc a moc práce,takže zatím to neni nic až,bude dam foto
22:00:10
24.05.2010
24.05.2010
-> T: Ty kráso. No to je pecka To je hodně slušnej počin.
19:03:54
24.05.2010
24.05.2010
-> afro100: : děkuji
-> m8rinek: . no nějaká pětka by se mi hodila,ale už jsem to říkal Eidymu...bohužel mi dochází materiál , ale když mi někdo dodá matroš,tak udělam co zvládnu ,ale lízo už nee,přeci to nebude mít každej po republice
17:52:45
24.05.2010
24.05.2010
-> T: šikula, budeš je dělat seriově? :D
16:39:47
24.05.2010
24.05.2010
-> T: mazec ... pekne, pekne ...
16:18:38
24.05.2010
24.05.2010
a tady důvod, proč nezůstalo původní....hold při mojem snížení jsou ty 4 cm dobrý
16:16:07
24.05.2010
24.05.2010
aby se neřeklo, že nic nedělám, tak to nevydržim a je tu překvápko, na kterym teď dělam,ale je na něm moc a moc práce ještě....líbí? nelíbí? :-)
18:20:24
24.04.2010
24.04.2010
-> Formánek: : asi ne,pročpak?
17:54:05
24.04.2010
24.04.2010
škodík - zrušená registrace
jedeš běšiny?
20:17:27
19.04.2010
19.04.2010
-> U-Geen: : nozovky nemam,ale keramiku taky ne,takze zacnu keramikou.... :-)
22:50:10
18.04.2010
18.04.2010
-> T: tu pojistku zkus sehnat bud klasickou puvodni keramickou, nebo predelat na nozovy... jeslti teda neco z toho nemas.
21:55:34
18.04.2010
18.04.2010
-> Eidy: : jojo,já si dal trasu, na kterou jsem se tesil celou dobu, co sjem stavel auto a zadarilo se :-) a je super,kdyz tem lidem spadne brada a koukaji jak muzou a nemluve v pátek, kdyz sjem byl na ty geomterii,se tam sesel celej servis,kdo se tam motal:-)proste super pocit,kdyz vidis,ze tvoje prace se libi:-)
jinak tak porad pokukuju po nejakym tom krmeni lepsim a chtel jsem se zeptat,kdepak jsi sehnal sani prez hlavu? sis nechal delat nebo koupil i s karbecem?
se potrebuju trosku tobe priblizit,abych si stihal,kdyz uz se treba nekde potkame:-)
21:38:18
18.04.2010
18.04.2010
Při včerejší projížďce jsem jel oblíbenou motorkářskou trasou do Dubé, Je to taková Mekka motorkářů v Severních Čechách. Na konci trasy je Agipka, kde bylo asi tak 60 bikerů různého stáří a pohlaví. Omrknul jsem jejich mašiny, dal 3 cigárka a jel nazpátek. Když jsem projížděl kolem nich tak jsem slyšel jak volají "tývole čum, to je kára"
S jedním jsme si dali malej závod. Za vesnicí jsme tomu naložili, on to za mnou skládal na kolena, já to mydlil naplno a nakonec jsme skončili páč jsme dojeli kolonu šneků. Ale palec nahoru od motorkáře mě moc potěšil. Nutno tedy podotknout, že to nebyl superbike, ale něco cestovního.
21:30:51
18.04.2010
18.04.2010
-> Eidy: ,-> afro100: : a já myslel,že jsem jen já divnej
21:24:43
18.04.2010
18.04.2010
-> Eidy 18.04.10 21:14:10:
21:14:10
18.04.2010
18.04.2010
T 18.04.10 21:00:56 napsal:
a jinak otázka na všechny......taky Vás tak baví, jak lidi koukají,
když jedete? Tak to je rozhodně příjemný, co si budem povídat
