PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:34:17
03.06.2010
03.06.2010
03.06.10 20:24:19-> T: No to je luxus. Chci to vidět naživo.
20:26:33
03.06.2010
03.06.2010
no a když už si s tim hraju, tak dodělávam růzdě detaily...tohle je jeden z nich, že s mi někde vytratily ty gumy, nebo co to tam bylo
20:23:41
03.06.2010
03.06.2010
a nedá mito a pochlubim se klidně :-D mam obrouvskou radost, tak se chci jen podělit no :-)
20:21:36
03.06.2010
03.06.2010
-> m8rinek: : to jsem slyšet nechtěl no tak začneme postupně no....přes zimu asi necham udělat hlavu pro začátek
16:52:13
03.06.2010
03.06.2010
-> T: kde nic neni, nemá ani Weber co dát ;):D.
16:48:34
03.06.2010
03.06.2010
-> Eidy: : nemam,jsem trumpetama myslel to od hlavy,až po trumpety
11:09:13
03.06.2010
03.06.2010
-> T: Ty máš webera? A moje trumpety jsou plastový
10:35:06
03.06.2010
03.06.2010
-> Eidy: : no 90 km/h ne? na dálnici nejedu....ba ne uvidíme,ale já nemam nic mo s motorem,sežeň mi trumpety , jako máš ty a možná pak
22:49:23
02.06.2010
02.06.2010
-> T: Tak to jsem zvědavej na maximálku.
20:43:20
31.05.2010
31.05.2010
-> radekp: : no ja formu mám,ale jelikož se mi nepovedlo udelam uplne 100% výrobek, tak to dohanim takhle.... amatér no,co dělam,tak jak mě napadne důlezitý je finále
20:34:03
31.05.2010
31.05.2010
-> T: přidáváš pryskyřici, aby byl povrch hladký? a pak brousíš?
kdyby byla negativní forma, tak vyloupneš hladký krásný kus,ale tu samou práci necháš na formě, takže vyrábět jeden kus vyjde na stejno
20:31:36
31.05.2010
31.05.2010
nemůžu se dočkat toho lízátka,tak brousim jak ďas :-D dneska 3 hodiny asi ale ještě moc práce
13:38:06
31.05.2010
31.05.2010
-> Tuner#2: : tak to děkuji :-) lak má chyby, kdybys zkousmal, ta najdeš :-) ale jinak na autě se pořád pracuje a bude,až se dostanu do detailů, jak to má být, každopádně díky a fotek škoda no :-( nemáš špatný fotky totiž,tak příště no
12:16:00
31.05.2010
31.05.2010
-> T: Auto pěkné, lak se povedl, yť mě tvavá auta nic moc neříkají a karbonové doplňky v motoru mazec. Jen tím jak jsme řešili odkud je ten smrad, tak jsem Tě to asi ani pořádně nevyfotil
12:12:26
31.05.2010
31.05.2010
-> Tuner#2: : no tak jo jsem pro,ale ještě nevím jestli pojedu,taky to mam každou hodinu jinak ,ale když bych jel, tak se rád necham svézt :-)
a pořád nevím, co říkáš na moje auto? vim , že RH to neni a má to mouchy a spoustu,ale i tak mě to zajímá
12:09:32
31.05.2010
31.05.2010
-> T: Tak je možné že se to seklo a pak povolilo, to se mě taky stalo, nerozebral jsem to jel pak jinam a bylo to OK. Do Blatný nakonec asi pojedu, má tam bejt Bohouš s RH na sprintech, tak se asi pojedu podíat, tak můžem zaject někam tam.
11:43:35
31.05.2010
31.05.2010
-> Tuner#2: : no kupodivu v pohodě než jsem jel,tak jsem s tim jen trošku zacloumal a po cestě zpět na to koukal tak 5x určitě a v pohodě,tak nevím , kde byla chyba jinak dobrý,jen škoda, že jsme museli jet tak brzo...žena šla do práce no....ale každopádně jsem rád, že jsem jel a udělal si premiéru tady ,než v Blatný
a co mi řekneš na auto,když už jsi ho viděl na živo? jinak tvoje super, jen bych se rád svezl, když by to bylo možný
