T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:33:52
31.05.2010
-> T: Tak jak jsi dojel? Buben to vydržel?
15:49:07
27.05.2010
-> Eidy: : snad jo 3 na odměne se domluvíme4 necham to tak,že ti to pošlu až budeš něco dělat,abych ti poslal třeba větší kus, abys to měl prostě v celku kdyžtak...stačí napsat 4
-> minno: : tak já teprve po 3,ale pořád ta jedna strana,tak snad už naposledy...tahle strana 3 4
13:05:47
27.05.2010
-> kubo980: no veď práve o to ide, mne uz tých 5 či 6x rozoberaná kyvka za posledného 1,5 roku úplne stačilo 3
12:50:16
27.05.2010
kubo980
-> minno: pohlad sa da zniesť 4 horšie je ked to treba robiť 3
08:23:27
27.05.2010
-> T: nerád vidím pohľad opravy kyvky, dúfam, že ja to robiť už nebudem musieť aspoň najbližšísh 5 rokov :)
00:20:36
27.05.2010
-> T: Hlavně když poslouží. 4
18:50:47
26.05.2010
ale,já jsem prase,takže to takhle vypadá v průběhu 3
ale už je zase na kolech....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.05.2010 18:50:47
18:49:14
26.05.2010
tak to pěkně začlo.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.05.2010 18:49:14
18:48:21
26.05.2010
tak pro klid duše jsem vyndal tu nabodoovanou polosu a dal jinou...ještě jednou díky Eidy 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.05.2010 18:48:21
18:45:24
26.05.2010
-> m8rinek: : pak je všechno v pořádku 4 váha i funkce4
17:48:02
26.05.2010
-> T: lízátko svoji funkci jistě má, aneb čim míň vzduchu pod autem, tim líp...
11:01:00
26.05.2010
-> m8rinek: . no nějaký gram to ušetří,ale kdyby mi šlo o váhu, tak tam nedávam žádný lízo 3
22:09:40
25.05.2010
-> havlik: si rikam, ze by to bylo nejak malo :D
21:18:35
25.05.2010
-> m8rinek: ses posunutej o desetinou čárku
21:16:52
25.05.2010
-> T: to má origo lízo jen 100g? :oO Jinak úspora skoro jak když vyměníš starter :D.
19:16:00
25.05.2010
a tohle je to s těma dírama...je asi o4 cm delší
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.05.2010 19:16:00
19:14:48
25.05.2010
to ,co sjem dělal já.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.05.2010 19:14:48
19:09:46
25.05.2010
-> jerrom: . mě to tak navnadilo ta tvoje otázka,že jsem to fakt udělal 3 131
takže tohle je originál...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.05.2010 19:09:46
12:50:46
25.05.2010
-> jerrom: : no moc to neváží,ale pro zajímavost zvážim 4
-> Tuner#2: : jak už jsm psal...ještě je na tom moc práce,ale dík 4
