T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:05:52
31.03.2010
-> Eidy: : no kéž by to tak chladilo....4 3 už mam nervy,jak se to bude chovat jestli to bude konečně chladit 8
01:49:01
31.03.2010
Do mezery naskládáš lahváče, oni se za jízdy průvanem vychladí a na srazu můžeš kalit orosený pivčáky 3
21:44:02
30.03.2010
-> Pavel P..: : super 4
20:59:55
30.03.2010
-> T: nějak nebyl čas a večer jsem ho už nechtěl otravovat... zejtra zavolám a domluvim se s nim, pokud to pujde, na víkend.
20:57:43
30.03.2010
-> Pavel P..: : hahaha 3
hele ty staropramene.volal už jsi na ten vozík? 4
20:57:14
30.03.2010
a psoledni...tak co? to sna staci ne? 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.03.2010 20:57:14
20:56:29
30.03.2010
všechny díry přijdou utěsnit samozřejmě...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.03.2010 20:56:29
20:55:35
30.03.2010
na ja, Staropramen, tak to bude chladit dobře3 2
20:55:27
30.03.2010
20:54:43
30.03.2010
nevšímejte si detailu....3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.03.2010 20:54:43
20:47:02
30.03.2010
tak jsem zase pokročil.....myslete si co chcete,ale vim,že jsem blázen a měl jsem to radši někde vyříznout,ale co....zase trocha toho lamonovani bude no.....jinak co rikate? to by melo stacit takhle ne?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.03.2010 20:47:02
15:06:02
28.03.2010
-> Eidy: : no jsem koukal a je to tak říkáš no 3 ale pokud neseženu do té doby,než to bude připravený, tak bude muset zatím stačit tenhle 8
14:01:36
28.03.2010
-> Eidy: Na funkci to nemá vliv, ale kvůli motání hadic. Takhle je to na pikaču, se na to podívej.
13:31:17
28.03.2010
-> jerrom: : na dobrý slovo 3 to všechno musim udělat,včera jsem ho tam jen zkoušel pasovat a dneska dodělal to spodní uchycení a zítra až koupim pryskyřici, tak udělam držák vlevo...a pak dál a dál 3
-> Eidy: : proč? že bych to tam nedostal ty hadice, nebo kvůli funkčnosti? 131
11:42:12
28.03.2010
-> T: Ještě potřebuješ jinej domek termostatu 4
10:11:41
28.03.2010
jerrom
-> T: jak ti tam vlastně ten chladič drží, když tam nic nemáš? nebo levý držák na podběhu zůstal? nějak ho na fotce nevidím...
18:56:59
27.03.2010
a přijde to na tohle....4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.03.2010 18:56:59
18:56:17
27.03.2010
no a tohle je nákup z pátku....zinkovna - 10kč 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.03.2010 18:56:17
18:54:46
27.03.2010
no,ale už se to začíná plnit...mít doma,vše co potřebuju...což v neděli neseženu 3 tak jsem to opravdu dal za víkend,jak tu někdo řekl...že? 3 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.03.2010 18:54:46
18:53:18
27.03.2010
a tady ta slavná prázdnota 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.03.2010 18:53:18
