T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:17:59
24.07.2010
-> Tuner#2: : to neni podceňování, ale realita 4 prostě musím trénovat a pak přijde na řadu nějaký ten motor a pak se s váma budu možná tahat o výsledky 40
20:18:07
23.07.2010
-> T 23.07.10 18:24:35: Kuš takhle se podceňovat, jsi na dobré cestě 4
18:24:35
23.07.2010
→ Tuner#2: : nebo ty 168 3
hele mlysim, že to nehrozí…rád bych se svezl,to nepopírám na okruhu,ale k tomu všemu musím nejdřív dát nějaký zkušenosti s timhle motorem a pak nějaký ten motor,aby se mohl někdo bát o výsledky a i tak, to asi nebude Eidy 3 nebo ty 1
→ Rapid05: děkuji 1
17:13:36
23.07.2010
Rapid05
-> T: Paráda 4
17:08:53
23.07.2010
-> T: Za chvíli aby se Eidy začal bát o časy na okruhu 9
16:42:23
23.07.2010
asi jsem moc nepřekvapil s tim středem co? 3
taky neni hotovo,zítra ještě dobrousit a doleštit a pak detaily foto :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.07.2010 16:42:23
16:39:42
23.07.2010
nedá mi to jako z toho mam radost, tak ochutnávka....zítra to musím ještě podotahovat pořádně a rýpance zamáznout a pak to nafotím...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.07.2010 16:39:42
12:47:41
22.07.2010
-> Tuner#2: : no tak přesně tam jsem nešel no 8 no zvenku to asi už bude,ale ve dvoře mají parkování,ale je to jen hlína a tak na serii s tíhou, natož na snížený auto 40 ale jinak pěkný no,jak pojedu příště do Plzně, tak dělam zastávku 5
12:19:20
22.07.2010
-> T: Ne stál jsem přímo před vchodem u chodníku, ještě tam zedničili a asi pořád zedničí podle toho co píšeš. JJ motor mají tam vzadu, Kamil mě ho ukazoval.
11:59:39
22.07.2010
-> Tuner#2: : jojo pěkný, jen se žlutkou jsi předpokládám nebyl na dvoře 3 jinak nahoře jsem byl,ale tam vzadu sjem myslel, že mají svoje věci, tak jsem tam nelezl, čili neviděl ani motor 8
11:21:08
22.07.2010
-> T: JJ hezký prostory. Byl jsi nahoře podívat se na stolek z motoru Jaguar?
10:51:21
22.07.2010
-> afro100: ,-> minno: : to nepochopim...když by to udělal párkrát a dal na to bacha, tak má přivejdělek čistej...nepochopim, už i za peníze jsou lidi lenochové 8
-> Tuner#2: : děkuji 4 jsem tam byl konečně a mají to tam pěkný a kluci jsou v pohodě, asi mě to donutí se tam ještě někdy stavit 40 3
10:16:46
22.07.2010
afro100 21.07.10 21:21:42 napsal:
→ T: kua mi povedzte kam vsetci chodite na ten zinok, mi to
tu nikde nechcu nazinkovat, taketo drobnosti … :(
vitaj na slovensku, ja s takýmito prácami mám tiež problém, či už zinkovanie, pieskovanie, všetko je tu naprd.
10:08:07
22.07.2010
-> T 21.07.10 21:04:24: Paráda...
21:45:49
21.07.2010
-> T: njn, mi tojeden vysvetloval, ze by to aj spravili ale nikomu sa to nechce strazit kolko tam toho dal a kolko z toho vybral a teda ze by sa to mohlo lahko potratit ...
21:44:08
21.07.2010
-> Placko: : 171 40 děkuji
-> afro100: : u nás no...jsem dostal doporučení a už mě tam znají 3 pani dopstane pár drobných bez papíru a vsichni josu spokojený 40
21:21:42
21.07.2010
-> T: kua mi povedzte kam vsetci chodite na ten zinok, mi to tu nikde nechcu nazinkovat, taketo drobnosti ... :(
21:12:28
21.07.2010
Placko
veľmi pekné eRko 2 4 pekná práca fakt ! ..a ten volant mi tam veľmi pristane 1 4 4...ide k obľúbeným .. 5
upraveno 1x, naposled 24.07.2010 19:18:59
21:09:46
21.07.2010
no a pomalu se chystam na ten karbec....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.07.2010 21:09:46
