T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:38:04
05.08.2010
-> Eidy: : jasný, jen jsem to zapoměl dát vědět a když sjem na tim přemýšlel,nevim,rpč jsem to udělal,jak jsem to udělal 3 prostě jsem dal tak,jak to má být + trubku no,jak prosté 3
a projel jsem to jen pár km a zdá se mi to dobrý,tak uvidíme,jsem domluvenej v PH,že když to budu chtít tvrdší , tak není problém,ale zatím se mi to zdá dobrý 40 jinak samo, že bylpřekvapenej z pístnic 40 3
22:29:23
05.08.2010
-> T: hmm, panáček leští. Jen tak dál. Už jsi přehodil to uložení předních tlumičů?
22:14:56
05.08.2010
-> havlik: : no uvidíme, když ne, tak na půdě je můžu nechat vždycky 4 takže za zkoušku nic nedám 40
21:51:41
05.08.2010
-> T: já si myslim že to tomu auto rozhodně prospěje
21:47:20
05.08.2010
-> havlik: : dík 4 ikdyž si říkám, že to nidko nemá a když dam dozadu chrom příčňák 40 no ale chrom je chrom....uvidim jak dopadnou,co mam domluvený a kdyžtak hledám dál 5
21:35:05
05.08.2010
-> T: bohužel nevim kdybych věděl dam vědět4
21:12:41
05.08.2010
-> Shader: : dík 4
20:59:33
05.08.2010
Shader
-> T: Klobouk pane! 4 ... fakt hezké6
20:59:06
05.08.2010
a taky jsem tu po pár přízpěvcích dostal vítr, tak sjem posilnil hasící aparaturu 40 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.08.2010 20:59:06
20:57:58
05.08.2010
20:57:05
05.08.2010
tak zítra nestíhám a v sobotu bych se rád dostavil do Lhoty na sraz,tak jsem dneska leštil a leštil 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.08.2010 20:57:05
20:55:37
05.08.2010
-> havlik: : no pokukuju po nich a mam jedny dokonce slíbený, tak uvidíme,ale kdybys věděl,klidně dej vědět 4
15:09:44
05.08.2010
-> T: este to chce chrom nárazníky:)
20:09:41
03.08.2010
tak josu tam už i na předku...mluvil jsem s pánem od HP a nakonec se to jen repaslo a zadek je tvrdší,dneska jsem to byl projet a v případě toho lehkýho zadku se to chová dobře,což soudím z 20km, takže počkám na dalších pár km :-) ale zatím sjem s pokojen s timhle kompletem,jen ty gumy slyšim, no....ale ty až zase někdy jindy 4
jen mě pořád znervózňuje to hučení do pravé zatáčky na levém kole 10
no a na závěr dám ukázku evoluce předních tlumičů 3
od spoda první....přitvrzené série - kámen..skoro se nehnou 3
uprostřed série - bláto - ty se hejbou až moc 3
a nahoře žigul - nejsou špatný, jen škoda, že chod není plynulý,jsou prostě tvrdší pouze v jednou směru...auto je tedy tvdrdší,ale neklidný....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.08.2010 20:09:41
22:09:16
31.07.2010
-> afro100: : no tak to je no,takže originál svody neshánim 3 40
22:05:59
31.07.2010
-> T: origo je zas otočené tak, že máš ten šrób čo je tuná vzadu otočený k bloku motora, takže je to z kaluže do blata ...
22:04:49
31.07.2010
-> afro100: : no právě, že jeden šroub je pořád někde pryč schovanej 3 ale originál jsem nedělal, tak nemohu soudit, ale tohle je moc 40 3
21:57:04
31.07.2010
-> T 31.07.10 21:29:30: ono k origo chladiči sú eR zvody otočené oproti tým čo máš o 90°, ako keby na plocho, ale aj tak to je celkom blbá práca ...
21:30:51
31.07.2010
a teď sehnat někoho, kdo mi to podle toho mojeho udělá z tohodle.......
nerez o průměru 45 mm, na svody s výfukem nejni, tak zatím tak 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.07.2010 21:30:51
21:29:30
31.07.2010
pořád a pořád to hučí do zatáčky a já nevím, čím to :-(
tak jsem si pro spestreni po tom ustavičnym vyndavání a nandavání bubnu udělal radost výfukem...ikdyž rados....to je na hlavu se dostat na tu zadní matku, pokud tam je orifinál chaldič 131
ale je to hotový.....asi takhle....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.07.2010 21:29:30
