T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:46:32
12.08.2010
-> Karlos (WIO46): : no první byl kónus a ten byl na prd...tyhle už mají kulovou, tak jako matky,co jsem z toho sundal...
18:45:41
12.08.2010
a tady ta červená věc....zbytek je v autě 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.08.2010 18:45:41
18:30:43
12.08.2010
Karlos (WIO46)
-> T: Nejsou to ty druhovýrobní, co maj spíš kulovou, než kónusovou dosedací plochu?6
18:28:50
12.08.2010
a přidal jsem v garáži další plakáty 156
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.08.2010 18:28:50
18:26:38
12.08.2010
futrál na volant, když pracuju se špinavýma rukama 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.08.2010 18:26:38
18:22:32
12.08.2010
tak včerejší návštěva ve speedpru 40
nové matičky 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.08.2010 18:22:32
16:45:07
09.08.2010
jinak teda jsem ještě nepřišel na to,co tam může hučet na zadní nápravě 8 co by to mohlo být, když už? ložisko je jedna věc...co dál? a děje se to při pravotočivé ostřejší zatáčce na levém zadním kole.....
16:33:53
09.08.2010
-> Eidy: : no to jsou včechno věci, jako to lízátko, co bych i vyráběl a něco na tom trhnul...ale zase se mi nechce,když jsem první, kdo tomá 3 jinak,ale s tebou by samo nebyl problém....4
16:00:50
09.08.2010
-> T: Na vrakárně bude předloh habaděj 4 Jsem první v pořadí až začneš vyrábět 3
15:10:50
09.08.2010
-> afro100: . no pohybuju, jen tak doma 4 ale konkrétně tenhle případ s tou feldou jsem dělal taky no...
-> Eidy: : jste mě tady postupně donutili prozdradit můj zatím takovej "carbon sen" 4 8 40
chystam se na to už dlouho,ale nemam zatím ani předlohu na kopyto,ani materiál na kopyto :_(
13:55:11
09.08.2010
-> T: No a přetáhnout plechový karbonem a vyleštit?
Ačkoliv on ani ten plechovej není bůhví co. Ale samotný karbonový bych teda bral. To jako jo. 4
10:39:22
09.08.2010
-> T: s vystuhou asi joo, mna to len tak zaujimalo, ked sa "pohybujes v tom carbone" ...
10:24:35
09.08.2010
-> afro100: . no proč ne? buď přidat výztuhu nějakou a nebo jsem třeba dělal na kitovou feldu ochranný kryt nádrže z carbonu,tak asi věděli proč to tak chtějí 4
22:54:33
08.08.2010
-> T: no carbonove asi bezpecne moc nebudu co? 3
upraveno 1x, naposled 08.08.2010 22:54:49
22:53:37
08.08.2010
-> havlik: : no když budou kovový a ve špatnym stavu...tak by se s nima dalo dělat taky spousta věcí a já vim jaký 168 167 1
22:35:24
08.08.2010
-> U-Geen: -> T: tak aspon kovovy a třeba černý ale tohle k tomu autu prostě nesedí:)
13:19:25
07.08.2010
-> U-Geen: : no tak teď nevim 3 ne, prostě je seženu a nasadím a poradim se tady s okolím 3 4
23:32:30
06.08.2010
chrom neeeee :-)
14:43:56
06.08.2010
-> Eidy: : nojo,hlavně, že to dobře dopadlo a jestli jsem to pochopil, tak ty užjsi to i projel? 40
no jinak pan Hušek to moc nepochopil,stejně jako já 3 teda,jestli to byl pan Hušek 4
23:14:34
05.08.2010
-> T: v pohodě. Každej udělá chybu. Třeba když jsem včera skládal vrchní rameno, tak jsem tam zapomněl na čep nasadit držáky. Já klel jak dlaždič. Jrn bych chtěl slyšet, co si pan Hušek nad pístnicema pomyslel 1
