PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:43:59
24.08.2010
24.08.2010
-> Pavel P..: zástěrky mají vliv pouze za deště. S tímhle autem se za deště nejezdí, to za prvé. Za druhé, v případě těhle šípových pneumatik a bočnímu přesazení gumových záclonek, známých coby zástěrek, půjde voda hodně do strany, čili mimo zástěrku, v čehož důsledku bude vozidlo jedoucí za tímto eRkem beztak nadávat na předpokládánou nepřítomnost tohoto ochranného gumového zařízení. To vše však vyžaduje splnění podmínky číslo 3 a sice, že vozidlo "zaeRkemjedoucí"
; by bylo schopno udržet krok a s tímto strojem a současně by bylo porušeno pravidlo 1.
18:43:24
24.08.2010
24.08.2010
-> Pavel P..: citlivko kolikrát za rok se ti to stane a tohle asi nebude uplně auto do deště každopádně to co pobere tahle zástěrka je skoro stejný jak když tam nebude
18:41:59
24.08.2010
24.08.2010
-> havlik: jenže 99% aut má nárazník až k zemi kvůli tomu opravdu je to moc příjemný když auto před tebou projede kalůží nebo břečkou a máš to všechno na okně že ti to ani stěrače nepoberou
18:40:04
24.08.2010
24.08.2010
-> Pavel P..: 99% dnešní aut nemá zástěrky a jednou za sto let projíždka erkem bez zástěrek nebude taková tragédie
18:38:38
24.08.2010
24.08.2010
koukej tam zástěry dát.... ber ohled na ty co jedou za tebou
18:38:19
24.08.2010
24.08.2010
Mr_Kubas
Za diváky: Jsem pro sundání
18:34:09
24.08.2010
24.08.2010
v dramatickém zápasu zástěrky prohrávají na domácím hřišti O:2
18:33:16
24.08.2010
24.08.2010
já sem pro bez zástěrek
18:16:22
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : nojo , široký gumy,ale na kolech ET 100 a úzká náprava ještě
18:14:12
24.08.2010
24.08.2010
-> T: Leda bys dal ty zástěrky až na zem a pak by to vypadalo, že máš fakticky hodně široký gumy. Takovej guma-tuning. Nebo guma-tuzing?
18:09:02
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : no vždyť mě zajímají každýho názory, takže zatím mají zástěrky -1 bod
někdo další?
někdo další?
18:05:43
24.08.2010
24.08.2010
-> T: Já tam žádný zástěrky nemám a nevadí mi to. Já osobně bych je tam nedával. Ale je to jen můj osobní názor. Při pohledu zezadu to asi vypadá dost divně.
No sacrifice no victory. (bez oběti není vítězství)
18:00:59
24.08.2010
24.08.2010
a ještě tohle, jen přemýšlím, jestli dát , či nedát...vím, že to neni originál a vzhledem k široké nápravě to ani nepokryje celé kolo,ale já mám ten blatník dole vždycky tak zaprášenej, tak si říkám alespoň něco
17:58:26
24.08.2010
24.08.2010
tak další věci, snad už poslední na repas karbece :-) dík patří Davidovi.
13:30:20
23.08.2010
23.08.2010
-> kubo980: : gumu pořád nemám :-(
-> afro100: : no 5st. neni zase tak málo
-> Tuner#2: : hotovo
13:28:53
23.08.2010
23.08.2010
-> m8rinek: : no jak jsem psal...bez termostatu je to už o dost lepší,ale pořád se musím hlídat a nemám žádnou rezervu,mylsím, že dkybych tomu nakládal, tak se nechytam....ale jinak na "jen tak" jízdu dobrý
23:05:07
22.08.2010
22.08.2010
-> T: Založil jsi galerii a fotky nikde: skoda-virt.cz/cz/.../287-
-19
Pokud jsi nechtěl nic nahrát a jen omylem, tak klikni na přepnout mód editace a galerii smaž. Díky.
23:00:11
22.08.2010
22.08.2010
-> afro100: hele, ale kilo chladí líp, je to daný taky tvarem kasle ;). Kamarád (Stanley) má taky problémy s chlazením u upravený 120LS, nakonec pořídil zakázkovej chladič...
