T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:52:40
15.08.2010
-> Karlos (WIO46): : to neva 3
14:40:09
13.08.2010
Karlos (WIO46)
-> T: Jo... tak teď Tě nechápu už vůbec.3
14:36:51
13.08.2010
-> jarda.u1: : jojo 4
-> Karlos (WIO46): : myslim, ty co jsem původně koupil a pak vyměnil, ne originál výrobu....to netuším :-)
19:10:02
12.08.2010
Karlos (WIO46)
-> T: Zajímavé.
18:57:07
12.08.2010
jarda.u1
-> T: to je na odpojovac bakterie?
18:46:32
12.08.2010
-> Karlos (WIO46): : no první byl kónus a ten byl na prd...tyhle už mají kulovou, tak jako matky,co jsem z toho sundal...
18:45:41
12.08.2010
a tady ta červená věc....zbytek je v autě 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.08.2010 18:45:41
18:30:43
12.08.2010
Karlos (WIO46)
-> T: Nejsou to ty druhovýrobní, co maj spíš kulovou, než kónusovou dosedací plochu?6
18:28:50
12.08.2010
a přidal jsem v garáži další plakáty 156
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.08.2010 18:28:50
18:26:38
12.08.2010
futrál na volant, když pracuju se špinavýma rukama 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.08.2010 18:26:38
18:22:32
12.08.2010
tak včerejší návštěva ve speedpru 40
nové matičky 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.08.2010 18:22:32
16:45:07
09.08.2010
jinak teda jsem ještě nepřišel na to,co tam může hučet na zadní nápravě 8 co by to mohlo být, když už? ložisko je jedna věc...co dál? a děje se to při pravotočivé ostřejší zatáčce na levém zadním kole.....
16:33:53
09.08.2010
-> Eidy: : no to jsou včechno věci, jako to lízátko, co bych i vyráběl a něco na tom trhnul...ale zase se mi nechce,když jsem první, kdo tomá 3 jinak,ale s tebou by samo nebyl problém....4
16:00:50
09.08.2010
-> T: Na vrakárně bude předloh habaděj 4 Jsem první v pořadí až začneš vyrábět 3
15:10:50
09.08.2010
-> afro100: . no pohybuju, jen tak doma 4 ale konkrétně tenhle případ s tou feldou jsem dělal taky no...
-> Eidy: : jste mě tady postupně donutili prozdradit můj zatím takovej "carbon sen" 4 8 40
chystam se na to už dlouho,ale nemam zatím ani předlohu na kopyto,ani materiál na kopyto :_(
13:55:11
09.08.2010
-> T: No a přetáhnout plechový karbonem a vyleštit?
Ačkoliv on ani ten plechovej není bůhví co. Ale samotný karbonový bych teda bral. To jako jo. 4
10:39:22
09.08.2010
-> T: s vystuhou asi joo, mna to len tak zaujimalo, ked sa "pohybujes v tom carbone" ...
10:24:35
09.08.2010
-> afro100: . no proč ne? buď přidat výztuhu nějakou a nebo jsem třeba dělal na kitovou feldu ochranný kryt nádrže z carbonu,tak asi věděli proč to tak chtějí 4
22:54:33
08.08.2010
-> T: no carbonove asi bezpecne moc nebudu co? 3
upraveno 1x, naposled 08.08.2010 22:54:49
22:53:37
08.08.2010
-> havlik: : no když budou kovový a ve špatnym stavu...tak by se s nima dalo dělat taky spousta věcí a já vim jaký 168 167 1
