PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:26:18
31.01.2023
31.01.2023
-> radekp 31.01.23 10:24:05: no mám toho trošku víc, tak kdo dřív pojede
10:24:05
31.01.2023
31.01.2023
-> T: jj, jsem na tom podobně. Přes léto jsem trochu zamakal na novém motoru, ale od srpna jsem na to nesáhnul. Snad to do jara rozjedu
20:58:30
30.01.2023
30.01.2023
-> radekp 30.01.23 20:42:00: celé 4 roky jsem nedal do erka ani korunu, takže se něco našlo bokem za tu dobu
Když člověk maká na baráku, tak nemá čas utrácet
20:42:00
30.01.2023
30.01.2023
-> T: nemám slov, paráda.
Nešla část hypotéky jiným směrem?
20:27:55
30.01.2023
30.01.2023
-> havlik 30.01.23 16:26:49: bludišťák je obsazen
16:26:49
30.01.2023
30.01.2023
to bude odvoz na rám
06:51:28
30.01.2023
30.01.2023
-> T: co je v plánu?
13:37:08
29.01.2023
29.01.2023
To je rozborka ako sa patri....
16:12:35
21.12.2022
21.12.2022
Nikdo ?
21:07:14
19.12.2022
19.12.2022
-> Bery: Přes hlavu.
20:55:30
19.12.2022
19.12.2022
Bery
na jaké sání?
12:44:15
19.12.2022
19.12.2022
Nemá někdo výkres na držák vzduchového filtru pro 2 ks 45 weberů ?
07:43:32
16.12.2022
16.12.2022
-> Eidy 14.12.22 20:54:41: se to nějak rozpadlo
-> Kilián 14.12.22 21:11:28: říkal jsem, že jsem měl udělat vyšší strop, ale oni stejně ty nůžkáče mají většinou kolem metru zdvih, takže vlastně tohle stačí, protože sloupák by se stejně nevešel
motor jsem ještě nevyndaval, ale ani normálně
-> Vojťas 14.12.22 21:19:05: nemá zájem
21:19:05
14.12.2022
14.12.2022
Vojťas
-> Klubko_ 14.12.22 21:16:04: já ne, ale třeba T bude mít zájem
21:16:04
14.12.2022
14.12.2022
Klubko_
-> Vojťas 11.12.22 05:45:34: nepotřebuješ? jeden traktůrek s vlečkou navíc tady mám
21:11:28
14.12.2022
14.12.2022
Kilián
-> T: ok, díky
Já se právě chystám stavět garáž, zatím jsem ve fázi projektu. Střechu mám právě navrženou šikmou od 235 cm do 285cm. Tak právě přemýšlím nad nějakým takovým heverem. I když bych radši jámu, na tu jsem byl zvyklý.
Jak tady řešíš třeba vyndání motoru atd. U jámy to je snadný
20:54:41
14.12.2022
14.12.2022
-> T: Zase to rozbil.
