T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:58:53
14.12.2022
Aktuálně je to na jedné hromadě 3
06:44:34
14.12.2022
dejte všichni pokoj, takhle to prázdný zůstane na věky a basta 3
-> Kilián 13.12.22 21:17:14: strop je jenom 235 cm, ale tady se vejdu na maximální zdvih 1 m a na té sedačce dokážu pod auto zajet trošku ohnutý v sedě u motorového prostoru.....zvedák jsem přesně nenašel, ale nejpodobnější je asi tento www.primadilna.cz/Mobilni -3-tunovy-nuzkovy-plne-aut omaticky-hydraulicko-elekt ricky-auto-zvedak-230V-d99 23.htm cena je koukám po 2 letech skoro úplně jinde 3
21:17:14
13.12.2022
Kilián
-> T 09.12.22 17:24:54: Ahoj, můžu se zeptat jakou máš výšku stropu v garáži? případně co je to přesně za hever? dík
20:00:38
11.12.2022
-> T: pěkná laboratoř1
11:17:28
11.12.2022
Bery
jj, kdysi dávno se nám do garáže vešly 2 auta. ale to už je pryc..
08:07:49
11.12.2022
-> Eidy 10.12.22 22:04:31: , -> Vojťas 11.12.22 05:45:34: vím o tom a kromě obrovské půdy dělám úložiště kde se dá… podsklepil jsem ješte terasu a schody 3
-> U-Geen 10.12.22 22:57:45: Určitě jo, je to mobilní hever a už jsem ho i viděl někde venku v přístřešku 40
05:45:34
11.12.2022
Vojťas
-> T: máš to parádní. Ale jak píše Eidy, bacha na ty kola, koloběžky, odstrkovadla a dětský traktůrky s vlečkou 1
22:57:45
10.12.2022
-> T: pekny to mas :) takovejhle hever by sel mozna i me, ven, do pristresku... mista nad autem je dost, skoro i na vyssi.
22:04:31
10.12.2022
-> T: To máte lyže, sáňky, skateboardy, koloběžky, kola, bábovičky, trakaře, koloběžky, kolečkový brusle ... 3 3
21:43:03
10.12.2022
-> radekp 10.12.22 19:32:37: podlahovku mám 3 a představu mám, že bude garáž ma erko a dílna, ale jak to bude za pár let s rodinou… uvidíme no 3
19:32:37
10.12.2022
-> T: paráda! Kdybych věděl, že takový zvedák existuje...teď mám v celé garáži podlahovku3
-> Eidy: jj, můj případ. moje škodovka je obstavená ze všech stran8 dokonce i pod ní mám AL profily1
21:44:16
09.12.2022
-> ZdrubT 09.12.22 18:21:17: je to lepší než jsem čekal, na té stolicce zajedu pod auto v sedu, to je paráda 5
-> Eidy 09.12.22 18:50:54: budu se snažit... Chci ještě pořádný vysavač minimálně a v koutě u ventilátoru plachtu na sváření.... A i tak v létě ty špinavé práce venku....
18:50:54
09.12.2022
-> T: Tývolé, to bude paráda v takovýhle dílně. Hlavně si ji v budoucnu moc nezasekej. 4
18:21:17
09.12.2022
ZdrubT
To bude radost na autě pracovat. Máš to parádní.
17:24:54
09.12.2022
Zima před náma, tak jdeme na to 5
Konečně ve svém s trošku pohodlnějšíma podmínkama 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.12.2022 17:24:54
20:58:49
31.10.2022
-> růža 29.10.22 21:59:38: 3 5
-> Eidy 31.10.22 11:25:07: je to tak 3
Jinak dneska pár km….. zítra prvního listopadu a počasí si nedá pokoj 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.10.2022 20:58:49
11:25:07
31.10.2022
-> T: Žádná garáž není dost velká. Ale špatný to není. 1
10:38:59
31.10.2022
Mates
-> růža: moc hezká a prostorná garáž, já tam asi příští týden přivezu 105tku, ale vic se tam nevejde, at mohu kolem chodit1.
21:59:38
29.10.2022
růža
-> T: Moc krásný. Ten gauč a osvícené logo Nürburgringu,pecka. O Škůdkách ani nemluvím. Asi bych ani nechodil domů 3
21:34:14
29.10.2022
Garáž je snad dost velká 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.10.2022 21:34:14
