T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:43:03
10.12.2022
-> radekp 10.12.22 19:32:37: podlahovku mám 3 a představu mám, že bude garáž ma erko a dílna, ale jak to bude za pár let s rodinou… uvidíme no 3
19:32:37
10.12.2022
-> T: paráda! Kdybych věděl, že takový zvedák existuje...teď mám v celé garáži podlahovku3
-> Eidy: jj, můj případ. moje škodovka je obstavená ze všech stran8 dokonce i pod ní mám AL profily1
21:44:16
09.12.2022
-> ZdrubT 09.12.22 18:21:17: je to lepší než jsem čekal, na té stolicce zajedu pod auto v sedu, to je paráda 5
-> Eidy 09.12.22 18:50:54: budu se snažit... Chci ještě pořádný vysavač minimálně a v koutě u ventilátoru plachtu na sváření.... A i tak v létě ty špinavé práce venku....
18:50:54
09.12.2022
-> T: Tývolé, to bude paráda v takovýhle dílně. Hlavně si ji v budoucnu moc nezasekej. 4
18:21:17
09.12.2022
ZdrubT
To bude radost na autě pracovat. Máš to parádní.
17:24:54
09.12.2022
Zima před náma, tak jdeme na to 5
Konečně ve svém s trošku pohodlnějšíma podmínkama 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.12.2022 17:24:54
20:58:49
31.10.2022
-> růža 29.10.22 21:59:38: 3 5
-> Eidy 31.10.22 11:25:07: je to tak 3
Jinak dneska pár km….. zítra prvního listopadu a počasí si nedá pokoj 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.10.2022 20:58:49
11:25:07
31.10.2022
-> T: Žádná garáž není dost velká. Ale špatný to není. 1
10:38:59
31.10.2022
Mates
-> růža: moc hezká a prostorná garáž, já tam asi příští týden přivezu 105tku, ale vic se tam nevejde, at mohu kolem chodit1.
21:59:38
29.10.2022
růža
-> T: Moc krásný. Ten gauč a osvícené logo Nürburgringu,pecka. O Škůdkách ani nemluvím. Asi bych ani nechodil domů 3
21:34:14
29.10.2022
Garáž je snad dost velká 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.10.2022 21:34:14
06:47:43
14.09.2022
Na 100 km okresek poznám prd, tak snad bude ještě letos možnost pneu vyzkoušet na okruhu….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.09.2022 06:47:43
21:51:01
09.09.2022
-> T: 158
21:49:13
09.09.2022
Lubes120
21:21:33
09.09.2022
Trvalo to víc jak rok než jsem ho dal do provozu a zbytek garáže bude ještě na chvilku, ale už by se mohlo dělat na autě trošku lépe 5
To je ta druhá garáž 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.09.2022 21:21:33
00:32:31
27.08.2022
-> T: Tak jako proti TW80 je ta stovka trochu zklamání. Nicméně z různých porovnání vychází pořád nejrychlejší. 7
20:58:57
26.08.2022
-> ZdrubT 26.08.22 19:47:15: uvidíme, Eidy nadšený nebyl myslím…
-> vhml 26.08.22 20:28:45: samozřejmě, jediná možnost, aby to trošku jelo 3
20:36:50
26.08.2022
-> vhml 26.08.22 20:28:45: Na kočárku máme možná větší 1
20:28:45
26.08.2022
A zase v rozměru na kočárek?3
19:47:15
26.08.2022
ZdrubT
-> T 24.08.22 20:14:43: těšim se na první dojmy.
