T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
06:47:43
14.09.2022
Na 100 km okresek poznám prd, tak snad bude ještě letos možnost pneu vyzkoušet na okruhu….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.09.2022 06:47:43
21:51:01
09.09.2022
-> T: 158
21:49:13
09.09.2022
Lubes120
21:21:33
09.09.2022
Trvalo to víc jak rok než jsem ho dal do provozu a zbytek garáže bude ještě na chvilku, ale už by se mohlo dělat na autě trošku lépe 5
To je ta druhá garáž 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.09.2022 21:21:33
00:32:31
27.08.2022
-> T: Tak jako proti TW80 je ta stovka trochu zklamání. Nicméně z různých porovnání vychází pořád nejrychlejší. 7
20:58:57
26.08.2022
-> ZdrubT 26.08.22 19:47:15: uvidíme, Eidy nadšený nebyl myslím…
-> vhml 26.08.22 20:28:45: samozřejmě, jediná možnost, aby to trošku jelo 3
20:36:50
26.08.2022
-> vhml 26.08.22 20:28:45: Na kočárku máme možná větší 1
20:28:45
26.08.2022
A zase v rozměru na kočárek?3
19:47:15
26.08.2022
ZdrubT
-> T 24.08.22 20:14:43: těšim se na první dojmy.
23:14:25
24.08.2022
24.08.2022
Nové bačkory 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.08.2022 20:14:43
15:08:02
04.08.2022
14:31:52
04.08.2022
Mates
-> T: v Horažďovicích jsem Tě potkával, jel jsem pracovním. Myslel jsem, že jedeš z Klatov na Rudu.
12:44:59
04.08.2022
12:33:24
04.08.2022
ZdrubT
-> T 01.08.22 20:56:27: Já se nedivim, že to kecá. Stačí se podivat na ta kolečka od kočárku co jezdíš.2 3 3
20:56:27
01.08.2022
-> Syny 01.08.22 12:56:03: to bych moc pneumatik nedovezl zpět 3
To tacho z tatry tak kecá…podle něj jsem jel pořád 140 3
12:57:58
01.08.2022
-> Syny: 3 3
12:56:03
01.08.2022
-> T: Tak jsi cestou asi delal moc velky hrabacky 3
12:52:56
01.08.2022
-> Eidy: docela jo 40 jinak ten tatrovácký tachometr ukazuje skoro 300 km 3
22:14:19
31.07.2022
-> T 31.07.22 21:36:34: Paráda. To je slušnej vejlet. 158
